Ne ausgeben tut der Sensor ja nur bis 4,7V aber versorgen kann man ihn und den µC mit 5V.....
Wie kommst du jetzt auf 0-1009 ?
Der Sensor gibt das aus:
0mBar = 34 Schritte
ca. 1000mBar = 962 Schritte = ca. 4700mV
Auf meine 5V komme ich, weil ich am "Haupt"µC auch mit 5V gearbeitet habe und ich das so einfach übertragen würde........ich hab ja den Sketch, der funktioniert........ ich brauche nur 5V.......
Was ist denn daran "falsch" ?
Aber ins Datenblatt schau ich gleich besser wirklich mal !
das sieht auch nicht schlecht aus:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=39474&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CMuayvrl9c0CFfEV0wodQWgJdw
nochmal eine Frage zum Verständnis.......
ich habe das richtig verstanden, der Spannungsregler liefert mit unabhängig (in einem gewissen Rahmen) von der Eingangsspannung 5V !
Also selbst wenn ich eine 10m Messleitung anschließe und statt 12V nur 10V ankommen, hab ich hinterm Spannungsregler 5V, richtig ?
Ein Festspannungsregler sollte etwa die Spannung ausgeben, die draufsteht. Bei Deinem ratiometrischen Aufnehmer kommt es dabei nicht mal auf eine exakte Spannung an, wenn nur der ADC und der Sensor mit der gleichen Spannung versorgt wird.
Wenn Du alles so aufgebaut hast, dann kannst Du Dir die ausgegebenen Werte nochmal anschauen, und den Sensor entsprechend kalibrieren.
Hallo,
in dem Datenblatt des Spannungsregler steht genau beschrieben in welchem
Bereich die Eingangsspannung liegn muß, damit 5v ausgegeben werden.
In den meisten Datenblättern gibt es auch Standartschaltungen die erst einmal
völlig ausreichen.
0-1009 sind die Schritte für den Ausgabebereich des Sensor.
Und dann stimmt da etwas nicht…
Der MPX5010 kann max 10kPa (1019,78 mm Wassersäule)
Wie zum Teufel kommst Du auf "ca. 1000mBar = 962 Schritte = ca. 4700mV"??
1000mbar sind 100kPa!!
Was machst Du da eigentlich…
Gruß und Spaß
Andreas
Alles kla ! Danke ! dann mach ich das mit dem Festspannungsregler !
"Der MPX5010 kann max 10kPa (1019,78 mm Wassersäule)"
Das hab ich nicht geschrieben !?
Wenn ich mich nicht täusche hab ich den "MPX5100DP" und der kann 1Bar(100kPa) Druckdifferenz.........
http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5100.pdf
"Wie zum Teufel kommst Du auf "ca. 1000mBar = 962 Schritte = ca. 4700mV"??"
5000mV = 1024 Schritte
5000/1024 = 4,883mV
Der Sensor gibt max. 4700mV für 1mBar raus
also 4700 / 4,883 = 962,52 also 962
oder ist das falsch ?
Hallo,
Post #29,
"Der Sensor ist der MPX5010DP 4,75-5,25V Versorgung braucht der....max. 10mA"
Gruß und Spaß
Andreas
Ok.... da hast du leider recht !
Dann hab ich das falsch kopiert !
Es ist 100% der MPX5100DP
Hallo,
ja! Leider...dä, dä, dä, dä-, dä-, dä-, däää
Gruß und Spaß
Andreas
