Bonjour
Le captreur de température est içi une thermistance.
La relation entre résistance et température n'est pas linéaire (pour info : cf relation de Steinhart Hart)
Pour effectuer cette conversion il faudrait connaitre au moins deux parametres de la thermistance utilisée : résistance à 25°C et coefficient B.
Il est sans doute possible de s'inspirer du capteur KY-13 ave son exemple de conversion en °C
Autant pour moi, j'ai voulu faire une manip et je n'ai pas remis le code hors commentaire.
Donc après cette petite erreur, j'ai envoyé dans le controleur, quand je place mon doigt sur la capteur, voilà ce que j'ai et en température ambiant (air) je suis à +/- 20C° mais le moniteur affiche 0.41
Tension : 0.9091V
Valeur analogue :185
La temperature actuelle est:-6.43 C°
Tension : 1.1926V
Valeur analogue :244
La temperature actuelle est:0.41 C°
la thermistance de ton KY-028 n'est sans doute pas le même que celle des KY-13
Pour avoir une valeur de température correcte il faut que les coefficients A et B du code correspondent au composant
al1fch:
Voici un lien vers un site qui explique comment calculer les coefficients (il faut un multimètre)
