La fermeture de l'IDE bloque Windows
J'utilise Arduino IDE 2.3.3 sous Windows 11 avec une carte ESP32 Dev Module (ESP32-Wroom-32) connectée via USB. Le clavier et la souris Logitech du PC sont sans fil (USB).
Avec l'IDE, je peux compiler, télécharger et récupérer les messages Serial via USB COMx, mais lorsque je quitte l'IDE via menu File/Quit:
  • si je n'ai pas compilé ni connecté la board ESP32, l'application se ferme correctement et Windows continue de fonctionner,
  • si j'ai compilé (une ou plusieurs fois) sans avoir connecté la board ESP32, Windows est bloqué.
  • si j'ai compilé et téléchargé le code sur la board ESP32 (une ou plusieurs fois), Windows est bloqué.
Windows bloqué signifie que clavier et souris sont sans effet y.c. Ctrl+Alt+Del avec l'horloge de Windows ne se mettant plus à jour -> je suis obligé d'arrêter le PC via son bouton d'alimentation.
Ayant survolé le journal des événements Windows, je n'y ai pas vu d'événement particulier.
Si je redémarre Windows sans fermer l'IDE, Windows redémarre.
Quelqu'un aurait-il une solution et/ou une idée ?
Bonjour @pascallx et Bienvenue sur ce Forum !
Sur ta carte avec le module ESP32-Wroom32 quel est la référence du circuit intégré d'interface USB ?
(CH340, CP2102, autre...)
Windows ayant besoin d'un driver pour ces composants qui lui sont inconnus , celui que tu as téléchargé et installé est peut être fautif
Bonjour@al1fch,
Merci pour ton aide.
Le composant sur la(les) carte(s) est CP2102. Le driver vient de Silicon Laboratories Inc / 13Avr2023 / version 11.3.0.176 (Digital signed by Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher)
Le fait que l'application bloque même si la Dev Board n'est pas connectée, est-ce que ça met en cause ce driver ?
