Lage eines Accelerometers bestimmen
Hi wollte fragen, wie ich anhand einer Abfrage im Arduino festellen kann, auf welcher der 3 Achsen(x,y,z) die Gravitation (9.81m/s²) liegen? Wie kann man das festellen bzw abfragen?
milito:
Ich würde ins Datenblatt des Dingens gucken.
Gruß
Gregor
PS: Falls das nicht hilft, könntest Du wenigstens die allerwinzigkleinste Information rausrücken, worum es sich bei Deinem 3-Achsen-Dingsda handelt.
Es handelt sich um den LSM9DSO von Adafruit. Sorry hatte das vergessen gehabt.
Wäre über jeden Tipp sehr dankbar.
Kannst du denn überhaupt Werte abfragen?
Ja na klar , habe die x,y,z abgefragt:D. Warum?
Warum?
Weil das Ergebnis dir die Antwort gibt.
Schreib einen sketch der die drei Werte nicht nur abfragt, sondern auch auf Serial ausgibt (und das ganze dauernd, aber nicht schneller als du lesen kannst, wiederholt), und schau dir die Ausgabe an.
Wenn du dann Probleme hast, zeig den sketch und das Ergebnis und was du daran nicht verstehst...
