buenas tardes estoy haciendo un termostato con arduino pro mini con LCD 16x2 , rele y dht11 y conecte los componentes extendiéndolo con cable Wire Wrapping
y la verdad tengo un problema cada tanto en el LCD muestra muchos símbolos raros pero el programa sigue andando perfecto el tema es que hasta que no se reinicia no saca esos símbolos
estuve mirando en Internet y dicen que es por el cable que tiene que tenes PANTALLA ALUMINIO para la interferencias electromagnéticas la verdad desconozco sobre esto quisiera saber si alguien sabe como puedo resolverlo y si es por el cable cual me recomiendan desde ya gracias
Bien, tengo un amigo que el otro día armó un dispositivo que basicamente imagínalo como una arduino que genera pulsos y una bobina flyback dispara chispas a intervalos fijos.
Eso es un generador de ruido que inicialmente hacía que el LCD hiciera lo mismo que el tuyo.
El tomó un elemento de plastico. Cubrió la parte inferior del LCD y luego le puso un papel de aluminio de modo que el plástico actuó de aislante y el Aluminio de jaula de Faraday. Y asunto terminado.
Y te aseguro que ves al Arduino, el LCD y el Flyback funcionando como si no pasara nada.
Haz una prueba y es desconecta el relay para ver si es el que esta causando el ruido.Segundo veo que los pines D0-D3 estan flotando. Se recomienda que esot se conecten a ground. Si al desconectar el relay no elimina los caracteres locos entonces procede y conecta esos pines a ground
bien lo enchufe y arranco enseguida con los símbolos desconecte los 2 relay pero de igual forma mantenía los símbolos
probé encenderlo con el relay desconectado y todo bien cuando lo conecte enseguida puso los símbolos
cuando lo desconecte quedaron partes de símbolos en la pantalla
voy a probar poner D0 y D3 a ground a ver que pasa
bueno provee las 2 cosas y no me funciono lo hace con menos frecuencia pero lo sigue haciendo agrego que los componentes están soldados sobre otra plaqueta echa casera sera por eso ?
Aqui creo que debes de verificar que tienes los cables bien alambrados y que tienen buena conecciones. Otra cosa es como tienes el lcd alambrado y como le suple el voltage al display.Dices que tienes una plaqueta casera.Tienes los voltajes de los 5 voltios en esa plaqueta. Podrias dibujar como esta hecha y como esta alambrada.Si tines los 5 voltios en esa plaqueta seria bueno que la anadiera dos condesadores uno de como 10ufd y uno de .1 ufd en paralello a los 5 voltios y ground.
pensé que tenia que conectar esos pines a GND y que resistencia uso para conectar el D0 y D3 , si probé ponerle plástico y por encima el papel aluminio le cuesta mas que haga lo de la pantalla pero de igual forma lo sigue haciendo
Un grave problema que tienes con tu alambrado, es que utilizas el jVcc del modulo de reles en común con el Arduino vcc. Esto se nota por que tienes un puente en ese modulo. Esto produce que el circuito del rele no este totalmente aislado del Artduino, es una falla común y ya se ha discutido en el foro.
Saludos
Aqui yo veo varios problemas. Primero debes de estanar todas las lineas de cobre pues hay algunas que tienen corte el la linea.Segundo las lineas de ground y de voltaje deben de ser anchas.Tercero no veo que tienes condesadores de filtro en el tarjeta. Trata de anadirle uno de como 100ufd en los 5 voltios y otro de .1ufd lo mas cercano posible al pin que suplen el voltaje al micro y ground.Para poder senalarte las lineas de cobre que tienen cortes debes adjuntar la imagen de la tarjeta que demuestra las lineas de cobre. Aqui creo que el problema es ruido en la forma que esta hecha la tarjeta.
Has una simple prueba, levanta los jumpers de los reles y alimenta con cualquier otra fuente de aproximadamente 5V, entre las patas GND y JVCC (en algunos módulos RY-VCC)
Ahora se ve mejor. Veo que los pines de ground 4,28 y 15 no estan conectados y deben de conectarce todos al ground del VCC o al pin 28.Creo que debes de estanar todas para asi estar seguro que estan haciendo una buena conduccion.706371183eo que ya tienes el condensador de 10uf. Anadele uno de .1ufd de ceramica entre el pin 28 ground y el pin 26 VCC.
