LCD und LiquidCrystal_I2C
Hallo ich habe versucht das Beispiel zu compilieren dies bricht immer mit dem Fehler ab.Im Internationalen Forum gibt es einen Beitrag der glaube ich meinem Fehler ähnlich ist. Bug in LCD_I2C library .
Ist es gefordert bei lcd.begin in die Klammern etwas einzugeben wenn ja was .
cols rows charsize
mit dem scanner l2c sehe ich den Teilnehmer 0x27
 * Displays text sent over the serial port (e.g. from the Serial Monitor) on
 * an attached LCD.
#include <Wire.h>
// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
	lcd.begin();
	lcd.backlight();
	// Initialize the serial port at a speed of 9600 baud
	// If characters arrived over the serial port...
	if (Serial.available()) {
		// Wait a bit for the entire message to arrive
		delay(100);
		// Clear the screen
		lcd.clear();
		// Write all characters received with the serial port to the LCD.
		while (Serial.available() > 0) {
			lcd.write(Serial.read());
schau noch mal GANZ GENAU das Beispiel der library an.
Da steht ziemlich sicher
lcd.init();
Welche genau hast du installiert in der IDE?
@noiasca
dort steht begin
@wwerner
Die Fehlermeldung ist bis zur absoluten Unkenntlichkeit verstümmelt.
Da ist doch ein button auf dem steht: Fehlermeldung kopieren!
Mach das.
Und dann in Codetags hier einwerfen.
Ansonsten könnte es alles mögliche sein.
Ich sehe nur, dass .begin() mindestens 2 Werte erwartet.
Aber woher die kommen steht in der lib, zu der ein link fehlt.
@my_xy_projekt
/home/walter/Arduino/sketch_LCD/sketch_LCD.ino: In function 'void setup()':
/home/walter/Arduino/sketch_LCD/sketch_LCD.ino:13:12: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'
  lcd.begin();
In file included from /home/walter/Arduino/sketch_LCD/sketch_LCD.ino:6:0:
/home/walter/Arduino/libraries/LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: note: candidate: void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)
   void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS );
/home/walter/Arduino/libraries/LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: note:   candidate expects 3 arguments, 0 provided
exit status 1
Compilation error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'
Funktioniert das example Hello World aus der lib?
Bist du dir sicher, dass du auch die gezeigte Library installiert hast.
Der Fehler tritt genau dann auf, wenn du eine falsche Lib installiert hast.
@my_xy_projekt nein
/tmp/.arduinoIDE-unsaved202524-16581-1swbuwh.kzoy/sketch_mar4a/sketch_mar4a.ino: In function 'void setup()':
/tmp/.arduinoIDE-unsaved202524-16581-1swbuwh.kzoy/sketch_mar4a/sketch_mar4a.ino:10:12: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'
  lcd.begin();
In file included from /tmp/.arduinoIDE-unsaved202524-16581-1swbuwh.kzoy/sketch_mar4a/sketch_mar4a.ino:2:0:
exit status 1
Sieht für mich gleich aus ?
Dies ist der Versuch Hello World
Falsche Library
Moin,
probier mal folgenden Code aus den Beispielen der Libary:
//YWROBOT
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("Ywrobot Arduino!");
   lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
   lcd.setCursor(2,3);
  lcd.print("Power By Ec-yuan!");
LG
Ich schliesse mich @HotSystems an.
Du hast mehrere libs drauf, die da gefunden werden und der findet eine falsche.
Hast du zufällig auch noch diese installiert? LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h at master · johnrickman/LiquidCrystal_I2C · GitHub
Das dürfte so sein.
Kopier doch nicht das Beispiel hier rein. Entweder hat er es oder nicht.
Bedenke, dass es Leute gibt, die aufm Handy durchscrollen und das nicht zuordnen können...
Wenns an der Lib liegt unter Installiert ist nur eine .by Frank Brabander
hab dann auf More Info geklickt und das Beispiel versucht.
Du solltest mal alle anderen LiquidCrystal_I2C aus dem Libraries-Ordner entfernen.
Erstmal woanders hin kopieren.
Such mal nicht nach LC sondern I2C im Manager
Ich will die vollständige Fehlermeldung sehen.
