Lecteur MP3 pour flipper electromécanique de 1977
Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire.
On ne modifie rien, on se branche par dessus l'installation existante, on relie les GND des 2 installations et on débranche le HP actuel, où est le problème?
Je peux te faire un schéma pour que tu comprennes plus facilement.
Tu veux toujours complexifier les choses simples, la solution se trouvait déjà dans le premier post. Tu vas finir par faire fuir le demandeur :woozy_face:
Attendons les mesures pour aller de l'avant.
:thinking: Vous n'allez pas me refaire le coup.
Vous ne répondez pas à mes questions ni ne lisez mes arguments qui sont pourtant trés sensés.
Si vous commenciez par cela, vous comprendriez qu'il n'est pas necessaire de vérifier par des mesures ce que vous attendez de savoir.... par sécurité.
Bref, je jette l'éponge.
C'est très bien!
Oui tout à fait @gegedme sait que je repondrais à ces questions, c'est l'essentiel
Bonjour gegedme
Une fois que tu auras un multimètre sous la main pour "assurer le coup" fais ces divers mesure et redis combien tu as au point 1 et au point 2.
Si les valeurs jouent, je te ferai un schéma de montage de cet ajout son de ton flipper avec la carte DY--SV5W et l'ampli
A+
Bonne soirée
jpbbricole
Pour Info, les I/O du composant principal de la carte son DY-SV5W ne seront pas compatibles avec les niveaux logiques hauts qui seront mesurés au point A B C (D n'étant pas utilisé) et qui seront supérieurs à 3.3V maxi autorisés (entre 5 et 6V).
Cela fait partie des points ignorés pour l'instant.
AMHA, c'est avec la carte son DY-SV5W connectée, et contacts relais ouvert que les mesures seraient interessantes (mais pas indispensable).
Si on s'interesse aux entrées des cartes sons si elles étaient reliées ensemble aux points A B ou C, on obtiendrait (sauf pour les entrées RX et TX de DY-SV5W).
C'est pour cela que je pense qu'il n'est pas necessaire ni plus simple de s'économiser de débrancher A B et C (3 connections brochées) pour ne débrancher que les 2 fils du HP à la place.
Un voisin m'a prêté son multi mettre.
J'ai essayé de relever la tension entre le 0V et la prise A.
Pas concluant mais je ne sais pas me servir d'un multi mètre :thinking:
Quand je provoque un son A, le tension affichée oscille entre 0 et 10 mais généralement entre 2.5 et 6.
J'ai mis le commutateur sur V alternatif 20.
Je vais demander à mon beau-père de passer demain :wink:
Électricien à la retraite, il va savoir faire
Bonsoir,
Ici c'est du continu que tu dois avoir.
A priori c'est possible de faire un truc terrible.
Un américain a posté une vidéo il y a 5 ans.
Un truc de malade :face_with_spiral_eyes:
j'ai regardé avec attention la vidéo.
Il a intégré des nouveaux contacts dans le relais existant.
Il a donc refait un circuit distinct avec sa propre alimentation :thinking:
Un grand malade :face_with_spiral_eyes:
Encore faut il avoir de la place sur les différents relais.
Je ne suis pas fan d'aller jusque là :relieved:
En cas de revente, c'est compliqué de le remettre en état
Mais cette solution à le mérite de ne pas se prendre la tête avec les alimentations.
Bonsoir jef59
Pourquoi, sauf ces 2 entrées?
Bonsoir gegedme
On avance :wink:
et sur cette mesure
tu as combien, elle est toujours présente donc stable.
Tu dois pouvoir faire la même chose :wink:
Si ça fonctionne comme je pense, tu n'aura que 5 fils à déssouder pour remettre en état ton flipper.
Je te prépare un schéma compréhensible afin de t'aider dans l'adaptation de ta carte son. Tu est toujours partant pour l'ampli du post#73?
Bonne soirée
jpbbricole
Les bobines des relais sont alimentées en AC.
Mais les contacts en DC
Ca irra un peu mieux.
6V sans le son
Vers 0V avec le son
Bonsoir gegedme
Est ce qu'un schéma comme ceci "te parle"?
Il n'est pas complet et devra certainement avoir des aménagements :wink:
Une toute belle soirée à toi!
jpbbricole
@gegedme
Il y avait une idée forte interessante post 34 sous cette forme à améliorer.
C'est ton idée et c'est dommage de ne pas la terminer au moins sur papier.
La correction était simple
On avait abordé une solution à propos de laquelle tu avais écris
la partie à corriger, c'était cela, post39
Au lieu de cela, vous semblez tourner autour du pot avec une idée "simple" à 2 alims DC différentes et à priori 2 cartes son pour fonctionner, et dont la compatibilité des niveaux d'entrées et trés incertaine.
Donc fais bien tes mesures, en DC, et verifie que les niveaux hauts mesurés soient compatibles avec ça
C'est le composant principal de la carte son que tu a trouvé.
Le fabricant de ce CI semble avar en info, à priori c'est 3,3V maxi et non 6V.
Si on creuse, on trouve.
PS:
J'ai même suggeré une solution pour avoir plus de sons, un peu comme le fait cet américain sans doute.
Mais en plus simple je crois, voir moins encombrant peut être.
Je compléte mon info.
Si à l'avenir tu souhaite recupérer d'autre sons correspondant à l'activation d'autres relais, tu peux procéder ainsi
(J'ai fais le test en réel avec ce que j'avais, 1 relais 12V, 1 relais 5V, 1 alim 12V)
Ca c'est pour faire un essai.
Bien entendu, dans le flipper, c'est une alim 28V ac, et si tu rajoute des relais 24V ac, la résistance en série à leur rajouter doit être = 1/6 Rl, Rl étant la résitance de la bobine du relais 24V à lire sur datasheet ou à mesurer.
Bien entendu, ce n'est qu'une solution, pas la seule et unique, pour ajouter des contacts pour piloter ta carte son.
A toi de voir comme tu l'entend.
bonjour à tous ! :slightly_smiling_face:
je tiens tout d'abord à tous vous remercier pour tous vos conseils. :man_bowing:
je vois que j'ai à faire à des personnes passionnées voulant m'aider dans la réalisation de mon projet.
et ça, c'est précieux.
milles remerciements :clap:
concernant le relevé du son A:
j'ai effectué un relevé avec la nouvelle position sur le multimètre.
concernant les solutions proposées:
j'avoue que je suis un peu perdu dans toutes les pistes évoquées.
mais en regardant la vidéo de la solution mise en œuvre par l'américain, je pense partir sur cette solution technique:
  • mise en place d'une prise dans la caisse du flipper
  • installation d'une alimentation indépendante de 5V (à dimensionner)
  • installation d'une carte son MP3 de 5V (modèle à déterminer)
  • installation de nouveaux contacts en extrémité de relais raccordés directement à la carte son (relais identifiés au nombre de 8 dans un premier temps)
  • installation de haut-parleurs 2.1 type PC avec son amplificateur intégré
cette solution a le mérite d'être autonome de l'installation actuelle notamment concernant l'alimentation et facilement démontable.
Bonjour gegedme
C'est une sage décision :wink:
L'avantage de la DY-SV5W est que l'on peut se passer d'Arduino ou autre pour son fonctionnement.
Par curiosité, il est facile d'ajouter des contacts à ces relais?
Je me réjouis de voir ça, une fois terminé.
Cordialement
jpbbricole
c'est plutôt simple.
deux vis à dévisser et deux lamelles à positionner entre deux cales isolantes libres en fin de relais.
l'extrémité d'une lamelles est à insérer dans le peigne d'actionnement des lamelles.
