Sur la base d’un Arduino nano je voudrais commander un relai pour générer du code MORSE (trait- point.) pour commander mon émetteur récepteur.
J’ai l’interface interface qui converti le signal reçu en code morse via mon PC port RS232, pour être compatible avec mon émetteur récepteur je dois convertir le signal audio qui sort de l’interface pour simuler la “Pioche CW”
Tu voudrai que le relais "suive" le son du code Morse?
Si oui, il te faut un microphone avec réglage de la sensibilité et sortie digitale comme celui-ci:
et un relais comme celui là:
Enfait oui et non, je me suis peut-être mal exprimé, j’ai le module qui récupére l’audio sur la sortie audio de mon TX (radio) et fait la conversion mais en sortie audio ( Jack 3.5 P5) c’est ici que je voudrais commander un relais dont le temps de fermeture du contact varie en fonction de la durée du point ou du trait (Di Da) .
la fréquence audio (1000Hz) je croie reste la même c’est la durée qui est plus ou moins long fonction du trait ou du point.
Si vous pouvez définir un seuil de tension sur votre signal analogique qui vaudrait "0" et qu'on considère que toute tension supérieur est un "1", le montage est très simple : il vous suffit d'utiliser un comparateur.
Le principe de fonctionnement est assez simple : si la tension d'entrée passe au dessus (ou en dessous en fonction du câblage) de la tension de référence, la sortie du comparateur passe a l'état haut.
Il vous suffirait ensuite d'installer le relai en sortie du comparateur (via un transistor, un optocoupleur, ou autre chose).
Sinon, il vous faudra faire un traitement numérique du signal, mais je suis incapable de vous expliquer comment.
Si je comprend bien, vous avez un signal audio (donc analogique) qui correspond a un son (différent en fonction de si s'est un trait ou un point), et vous voulez convertir ça en signal numérique.
Mon approche avec le comparateur vous permettrai de récupérer un signal a l'état haut (par exemple 5V) quand le son en entrée est Di ou Da, mais pas de savoir si s'est plutôt un Di ou un Da.
La tension en sortie du comparateur (qui peut servir a alimenter le relai) sera donc identique au mouvement fait sur le manipulateur. A l'état haut quand vous appuyer et a l'état bas quand vous n'appuyez pas.
C’est ça le niveau logique 5V (Haut) ferme le relai, la durée du “DI” et plus courte que le”DA” c’est LA SEUL FAÇON de différencier les deux notes.
A noter que c’est mon PC qui commande l’interface (photo plus haut) je tape un texte et le soft commande l’interface qui génère le signal audio qui doit être converti en 010101..
Non, s'est la façon la plus simple...
On pourrait imaginer d'autre solution, mais ça ne semble pas pertinent dans votre cas.
Alors je confirme ce que je disait plus haut, je pense que la solution la plus simple et économique est d'utiliser un comparateur raccordé sur la sortie audio de votre PC qui va ensuite commander un MOSFET / Transistor qui commandera le relai.
D'ailleurs pour le relai, est ce que s'est une exigence technique ou esthétique, ou n'y a t'il pas moyen de faire autrement ?
Vous allez l'utiliser pour faire quoi ?
Je ne l’ai pas mesuré je suppose niveau ligne audio
voici le données constructeur
Description du produit
Tension de travail: 5VDCm
Courant de travail: <10mA
Température de fonctionnement: -40 ℃ ~ 65 ℃
Température de stockage: -40 ℃ ~ 65 ℃
Taille: 40 * 30 * 10 mm (longueur X largeur X hauteur)
Interface du module:
(1) Interface de communication P2:
5V: Connecteur d'alimentation positive (5V).
GND: interface de mise à la terre.
RXD: l'extrémité réceptrice du module; connecté au TXD du microcontrôleur (MCU)
TXD: l'extrémité d'émission du module; connecté à l'unité de réception MCU (MCU) RXD
(2) Interface d'entrée de signal P4: interface d'entrée audio 3,5 mm (entrée 700 Hz ~ 3000 Hz).
(3) Interface de sortie de signal P5: interface de sortie audio 3,5 mm (sortie de signal audio 1000 Hz).
Ajustez l'entrée via le potentiomètre RW1 (plage 700Hz ~ 3000Hz).
