Lecteur MP3 pour flipper electromécanique de 1977
C'est très clair :relieved:
Bonjour,
J'ai testé avec 1 contact de relais, 2 R de 2k Ohms 1 condensateur 10micro Farad et 1 diode.
J'envois l'entrée sur la broche 2 d'un Uno et je compte les interuptions sur front.
Sans capa j'en compte 5 ou 6 rebonds à chaque activation du contact.
Avec la capa, je n'en compte que 1
La valeur R x C definit le temps de charge de C, communément, on dit qu'il faut 5x(RC) pour charger complétement C.
Comme la capa met ainsi un certain temps à se charger décharger, les rebonds rapides ne "passent pas".
C'est sûr, plus RC est grand, moins les front sont bons, ils s'applatissent.
J'ai oublié ça
Bonjour à tous :stuck_out_tongue_winking_eye:
J'ai reçu le matériel pour réaliser la nouvelle installation sonore de mon flipper.
1 carte son wig-13660
1 carte micro sd
3 relais de flipper
Premiers essais ce matin et c'est génial :
Son polyphonique stéréo
18 Pistes activables par contact
L'essai a été réalisé avec 1 musique de thème qui se jouera en fond sonore et 1 son sur contact.
Voici la vidéo de l'essai :smiling_face:
hello
sympa ces sons :+1:
Et dans le flip, à donner ça :
C'est bien-sûr un montage provisoire pour faire un test :relieved:
Je dois imprimer un boîtier en 3d et faire l'ensemble du câblage définitif :stuck_out_tongue_winking_eye:
Mais ça fonctionne
Donc l'idée, c'est
-Tu achéte des relais complets
-Tu les dèmonte pour récupérer des contacts NO que tu va rajouter ceux qui t'interessent dans le flipper?
Si c'est cela, je pigé.
Est ce qu'il y a du rebond perceptible sur la carte son?
C'est bien ça :smiling_face:
Je n'ai pas remarqué de rebond.
La consigne du port est : "si contact tu joues une fois le morceau attribué à ce port"
Donc même si rebond il y a, ça ne semble pas avoir d'importance :thinking:
Ca fait office en quelque sorte d'antirebond, c'est encore plus simple.
Du coup c'est "open bar" pour rajouter du son.
Installation en partie terminée :relieved:
Je dois encore raccorder trois relais du fronton pour les 500, 1000 et 10000 pts
Ça fonctionne super bien :+1:
Pour l'instant j'ai laissé l'ancienne carte son active pour repérer les sons à remplacer :grin:
En revanche, on entend trop le transfo qui vibre.
Je n'ai pas encore trouvé la solution
Une joue en plastique, à côté de la sortie des câbles, vibre très fort.
Voila la version finale :sunglasses:
Je joue à une main donc excusez moi pour la courte durée des jeux.
Merci à tous pour votre aide :bowing_man:
