jamais testé avec ILS
Bonjour bss_co
OK, un flipper électromécanique est un milieu très, très perturbé
Bonne soirée
jpbbricole
le rajout de contact sur le stack fait appel à des pièces du fabricant du flipp, il y a statistiquement de la place, c est la solution la plus safe
Oui, mais les cartes électronique de 1977 dans les flipper, sans opto, marchent encore pourtant!
22micro farrad montés comme sur le schéma avec l'opto, c'est violent à la charge!
OK, je ne connaissais pas ce genre de montage sur les relais.
Je vois.
C'est dense et minim au niveaux distance d'isolation.
Je ne dis pas que cela ne marche pas, je comprend que des fois ça "glitche".
On à fait des progrés depuis
Sous le capot du relais
Bref, pour revenir au sujet, il faut donc des opto selon ton expérience.
C'est bien cela?
perso, j en mettrai, après c est à ta convenance.
sinon petit conseil ne va pas montrer tes relais sur un forum de flippers.. tu vas mettre le feu au lac avec un risque de remarques pas très agréables...
Bonsoir bss_co
D'où vient cette expression, de quel lac s'agit-il?
Cordialement
jpbbricole
J'avoue, sans savoir ou sans un spécialiste flipper qui me surveille, je risque certainement de decevoir les collectionneurs avec d'éventuels relais modernes s'il fallait en rajouter.
D'un autre côté, trop modifier son vieux flipper (en lui rajoutant du son) c'est aussi lui enlever son charme d'antan, ça mérite reflexion.
Moi j'ai toujours entendu "il n'y a pas le feu au Lac" avec de la part des gaulois, un pseudo accent vaudois, et cela à propos de choses pas urgentes à traiter.
Et ma vaudoise (qui n'a pas d'accent) me confirme que ça se dit aussi des 2 côtés du Lac.
expression suisse
je ne connais pas ton flipp, mais il avait 4 sons ? non ?
Tu est de quelle région?
TOULOUSE (les bains)
mon frangin est marié à une suisse, ils sont justement au bord du lac
Moi aussi, le Léman
Une toute belle soirée à Toulouse!
jpbbricole
c est ca... Thonon pour la partie française et dans les montagnes suisse
Oui. Le carte est prévue pour 4 sons mais seulement 3 en fonction.
Et cela car à priori il n'y a à l'origine que 3 contacts de disponibles uniquement pour cela.
Desolé si je remet sur le tapis le sujet des contacts supplémentaires avec le schéma suivant
Au niveau technique, je pense que l'opto n'est pas forcément necessaire, ce qui simplifierait la modif.
