Led Parallel und in Reihe
ich habe heute erst mit dem Starter Kit begonnen, daher kommt hier eine sicher sehr dumme Anfängerfrage.
Am Ende des 1. Projekts wird gesagt, man soll mit Reihen- und Parallelschaltung von LEDs experimentieren. Soweit so klar. Mir ist nur aufgefallen, dass 2 LEDs in Reihe normal leuchten. Sobald ich aber 3 LEDs in Reihe schalte leuchtet gar nichts mehr. Ich hätte jetzt vermutet, dass die evtl. einfach weniger stark leuchten oder so, aber gar nicht? Hab ich etwas falsch gemacht oder ist das bei einem 220ohm Vorwiderstand normal?
Auch wenn es mir wie eine sehr leichte Frage vorkommt habe ich irgendwie nichts gefunden. Generell finde ich es etwas schade, dass am Ende des Projekts zwar eine solche Fragestellung enthalten ist, aber keinerlei Verweis auf eine Hilfe oder Lösung hierfür.
Vielen Dank auf jeden Fall schon einmal.
CptKelloggs:
Bei Problemen solltest du dich an den Hersteller wenden.
Und ja, wenn du drei Leds in Reihe an 5 Volt betreiben willst, reicht die Spannung nicht, die bleiben dunkel.
Hi
Drei Rote können noch bei sauberen 5V gehen - Die rechnet man mit ~1,6V - Da bleibt dann aber nahezu Nichts mehr für den Vorwiderstand über, Da sollte dann eine KSQ genommen werden - gibt's auch als Dipol zum 'Dazwischenklemmen'.
MfG
LED haben eine Flusspannung. Das ist die Spannung, die über ihnen abfällt. Bei 3 LED in Reihe musst Du mindestens die 3 fche Flusspannung aufbringen, damit überhaupt etwas fließt.
Tabelle der Flusspannungen.
Gruß Tommy
