Hey Leute,
ich habe LEDs streifen (24 v) die sind mit einem Relais verbunden.
Das Relais ist mit arduino mega verbunden.
Ich will meine LEDs streifen dimmen und regeln so die Frage ist : kann man das mit meiner Schaltung (LED+Relais) machen ?
PWM analogsignale ?
Hallo
Wie sieht der Schaltplan aus?
mit einer Schaltung JA
mit Relais NEIN
Nein. PWM ist kein Analogsignal.
such nach
"Arduino LED PWM dim schematic"
lies ein wenig.
Poste jenes Tutorial das du nachbauen willst bevor du anfängst, dann schaut noch mal wer drüber.
Und du darfst uns auch einen Link deiner verwendeten Teile posten.
Dann sehen wir evtl. was geht.
Hier ist die Schaltung.
die Lichtstreifen sind durch einem Relais gesteuert .
kann ich mit analogwrite das Licht dimmen ? oder braucht ich ein Mosfet statt Relais ?
Deine Schaltung kann so nicht funktionieren. Du brauchst da auch den GND zum Arduino.
Auch sehe ich noch keinen Link zu deinem Led-Stripe.
Zum Dimmen benötigst du mindestens einen Mosfet. Mit einem Relais geht das nicht.
Und ja, das funktioniert dann mit analogWrite.
Danke dir und welche Mosfet soll ich kaufen damit ich LED Streifen von 24 V dimmen kann ?
Ein IRLZ44N mit einem Gatewiderstand 100 Ohm und einem 10k gegen GND sollte dann funktionieren.
Irgendwas mit IRL im Namen. IRLZ34, IRLZ44, IRLU024 o.ä. Die schalten schon mit 5V richtig. Andere brauchen i.d.R. 10-12V um voll durchzuschalten
Danke für deine Hilfe und deine Zeit aber Warum Gatewiderstand von 100 Ohm und wofür brauche ich ein Widerstand 10k gegen GND ?
Hallo
Du kannst auch ein fertiges SSR von der Stange nehmen.
Hi sorry ich habe wirklich nicht verstanden?
Hast du vllt ein Link ?
Das sind Grundlagen, über die du bei solchen Projekten schon Bescheid wissen solltest.
Gatewiderstand damit der Ausgang des Controllers nicht so stark belastet wird. Der Widerstand gegen GND, damit der Mosfet auch richtig sperrt, wenn keine Spannung am Gate anliegt.
Basis in Gate geändert!
SSR ist hier nicht passend, da diese meist für AC.
Ich danke dir. Ja klar aber ich habe nicht viele Erfahrung.
Ich habe nich ein Wunsch wenn es möglich ist.
Hast du vllt eine Schaltung oder ein Link von diesen Komponenten?
Bauteile bekommst du bei Reichelt.
Und hier die Schaltung, nimm die Werte die oben schon genannt wurden.
Diode brauchst du bei den Leds nicht.
Ich hätte da was fix fertiges zum Nachbauen / Abkupfern in der Schublade.
Projekt: Meine Wohnwagen Beleuchtung auf 24V LED-Lichtleisten umrüsten.
Im WoWa ist das zwar noch nicht installiert aber alle Komponenten incl. Programm sind getestet.
(LED mit einem Taster Ein-/Ausschalten und dimmen.)
Wenn hier Interesse besteht könnte ich das in einer Projektmappe zusammenfassen
(Beschreibung, Schaltung, Platine, Bauteile, Programm) und hier posten.
Gruß Wühlmaus
Danke dir ![]()
Jaa bitte
´bin aber gerade an einem anderen Projekt für meine Frau:
Regen Wasser Tank Füllstand Anzeige.
OK - ich weiß - momentan völlig sinnlos -> Anzeige immer voll!!
Aber nachdem ich alles andere Installiert habe (Pumpe, Ventile, Zuleitung zum Gewächshaus) will ich das auch ´mal zum Abschluss bringen.
Anekdote / Diskussion mit meiner Frau in anderer Sache letzten Winter:
"Wie Deine Arduino Projekte - Die werden auch nie fertig!"
2 Tage später:
"Sag mal - Kann Dein Arduino auch die niedrigste Temperatur Nachts im Gewächshaus
anzeigen? Ich sollte wissen wann ich dort pflanzen kann"
2 Tage später erledigt -> happy wife - happy life!
Also es kann auch sein dass Du mit der Beschreibung für Dein Projekt noch ein paar Tage warten musst ![]()
