Hola, estoy trabajando con un sensor de radiación solar que tiene estas dos salidas
Termopila positiva y termopila negativa. Lo que quiero es leer su voltaje en arduino pero es de 0-10mV por lo que directamente no me detecta la señal. Por el tipo de salida tengo duda en que tipo de amplificador usar. También acepto recomendaciones si uso la placa esp32.
Normalmente lo que se hace es amplificar la señal usando amplificadores de instrumentación que lo llevan a 0-5V por ejemplo.
El AD620 es un buen ejemplo. Hay modulos ya hechos que te facilitarán las cosas.
Hay muchas opciones de la linea INAXXX.
No se que resolucion buscas pero puedes usar la referencia de 1 voltio que tinen algunos de los microprocesors como el arduino UNO. Usando programacion ouedes cambiar la referecia interna 1 votio.
1 voltio, con un ADC de 10 bits sigue siendo lamentable porque tendras cuanto 10 pasos mas lo que de el fondo de escala. Algunos sensores dan apenas 20 mV como los de presion. Entonces tendrias 20 pasos de los 1024 posibles, sigue siendo muy pobre, traducido no sirve.
Yo he usado con fines experimentales el HX711 y funciona mas o menos bien. 24 bits de baja tasa de muestreo pero funciona.
La modificacion para usarlo esta en la web, busca HX711 low level voltage measurements.
será que RS484 sirva igual para lo mismo?
no existe, sera RS485. Si es asi, estamos sintonizando diferentes canales.
Que es lo que viene RS485.
Porque no pones un link de o que estas hablando.
RS485 es una interfaz. En ella tiene que haber un protocolo de comunicación half-duplex de modo que si no lo sabes no se puede hacer nada.
Da mas detalles.
Hi;
Otra cosa que seria de beneficio es si incluyera el modelo del sensor de radiacion. Ya que hay varias forma de interface con un microprocessor.
