leggere l'indirizzo corretto di sensore DS18B20
Salve a tutti,
devo poter stampare sulla seriale (e su un display LCD) l'indirizzo corretto di un generico sensore ds18B20 , oltre che la sua temperatura.
Il problema che riscontro è che l'indirizzo che leggo (sia nel formato seriale che decimale), è invertito, ovvero se su arduino leggo:
287783B809000085
su raspberry l'indirizzo corretto è:
28000009b88377
Come faccio ? Mi aiutate a scrivere la procedura di conversione ?
Vi posto il mio codice:
#include <PCD8544.h>
PCD8544 lcd;
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is conntec to the Arduino digital pin 4
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature sensor
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// variable to hold device addresses
DeviceAddress Thermometer;
   // Start serial communication for debugging purposes
   // Start up the library
   sensors.begin();
   lcd.begin(84, 48);
  // Call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature and Requests to all devices on the bus
  sensors.requestTemperatures();
  sensors.getAddress(Thermometer, 0);
  Serial.print("Celsius temperature: ");
  // Why "byIndex"? You can have more than one IC on the same bus. 0 refers to the first IC on the wire
  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
  printAddress(Thermometer);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("   Temperatura C");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("   -------");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  delay(200);
// function to print a device address
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) {
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
      Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
L'indirizzo del raspberry risulta più corto di un byte.
Ma se il problema è solo quello cambia il loop pratendo da 8 e arrivando a zero.
