Libreria per SSD 1963
Salve a tutti,
Vorrei acquistare un display a colori da 7 pollici d'importazione cinese che utilizza un controller SSD 1963.
La mia unica perplessità riguarda per l'appunto, la disponibilità di una valida libreria, per gestire il display con Arduino.
Un salutone e buon ferragosto!!
Paolo
Ma il venditore scrive che é compatibile con Arduino? Lui non da una libreria?
Se tutte o una sola cosa non é affermativa é meglio ce non lo compri.
Ciao Uwe
Salve UWE e grazie per il tuo intervento,
uwefed:
Ciao Uwe
Per risponderti molto rapidamente, il venditore mette a disposizione solo il datasheet, ma è l'unico che ho trovato che vende display a 7 pollici a
touch resistivo ad un buon prezzo.
In seconda istanza, ho notato che il controller SSD 1963 è molto utilizzato e quindi volevo imparare ad utilizzare una libreria un po' comune a diversi
dispositivi.
Coconsci alternative?
Un salutone
Paolo
Non conosco alternative.
Ci sono 2 problemi:
L' interfaccia del display sará 8 o 16 bit paralella. L' ATmega essendo un microcontroller non é ottimizato per trasfeimenti paralelli di dati come una CPU. Questo é risolvibile con un po di programmazione diretta dei port.
La seconda cosa é che Ti serve una memoria video dove metti l' immagine che trasferisci sul display. Un 7 pollici avrá una risoluzione 800x480 per 3 colori sono sopra 1 MByte (esempio di display trovato su ebay). Dove la prendi cosií tanta memoria su Arduino?. ok puoi interfacciare una RAM ma di nuovo in modo paralello con almeno 16 bit paralella.
Conclusione: Arduino non é adatto per il Tuo intento. Non so se la DUE lo sará.
Ciao Uwe
Grazie ancora per la tua partecipazione, sei stato sintetico e molto chiaro.
A questo punto dovrei cambiare processore, con tutte le complicazioni del caso, speriamo in una versione ottimizzata di Arduino, per la gestione di
questo genere di display, sarebbe una grande cosa, anche perchè in questo modo, sarebbe veramente utilizzato a 360°e senza limiti.
Leggevo della versione DUE che monta già un ARM, ma penso si sia perso per strada, o forse è in fase di collaudo.
Buon ferragosto
Ciao UWE
Ciao, io ti consiglierei di cambiare display scegliendone uno che si possa interfacciare con la seriale. Puoi guardare http://www.stone-hmi.com/en/index.asp. La serie industry type da 7 pollici viene a costare intorno ai 107 euro compreso di spedizione e in più ti posso assicurare che è veramente facile da controllare come puoi vedere dal datasheet (non c'è una libreria dedicata).
EDIT: cercando su google ho trovato un esempio di funzionamento del display che hai indicato tu con un microcontrollore STM32 TKJ Electronics » Search Results » SSD1963 puoi vedere se riesci ad adattare la librerie anche se l'arduino ha una potenza nontevolemte inferiore dell'STM32, forse si potrà fare qualcosa con arduino Due...
Ciao Dario e grazie per le info,
sto guardando i link che mi hai proposto, direi interessanti, ma la serie Arm la spunta sempre eheh.
Proverò a prendere in esame i display seriali e ne approfitto per chiederti se saranno disponbili anche sistemi touch induttivi oltre che resistivi.
Un saluto e buon ferragosto.
Paolo
Ciao, credo di aver trovato qualcosa di interessante...
http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51
