D'après les spécifications du IRF37O8 ça devrait fonctionner pour 350 mA, bien qu'in mosfet 'logic level control' comme le IRL540 serait plus adapté.
Mesure la tension sur la broche de sortie pour voir si tu a bien plus de 3V.
La résistance de 12k entre la gate et la masse est inutilement trop faible, tu peux mettre 470K ou 1M, ça te feras gagner quelques pouillèmes de volt.
C'est quoi ce triangle entre 1 et 2? si c'est une diode elle est branchée à l'envers.
Elle sert à quoi ? Une diode de roue libre doit être connectée aux bornes de la bobine (cathode vers le +).
Le petit triangle, (mal dessiné et a l'envers) est bien une diode.
Il me permet de vérifier que mon sketch est bien opérationnelle, elle clignote bien toutes les 5 secondes.
J ai mesuré la tension sur la broche de sortie, j ai bien du 3,3V
entre les points 1 et 2 j ai bien du 12V toutes les 5 secondes.
Quand je remplace la diode et la résistance entre les points 1 et 2 par mon moteur il ne démarre toujours pas.
si je branche le moteur entre 2 et 3 il tourne bien correctement.
