hallo;
Mijn naam is Ivo en ik ben nieuw op dit forum , en ook een beginner met de arduino.
Heb mezelf een starter pakket aangekocht en heb meteen en probleem met project 3, de love o meter.
alles is op een breadboard correct aangesloten, in dit project gebruik je een temperatuur sensor, de TMP 36.
De waarden die de sensor moet geven in graden Celsius zijn compleet fout.
de baseline temperatuur is 20 graden celcius
Heb de code zelf getypt maar om zeker te zijn heb ik de bestaande code van dit project onder voorbeelden/ starterkit ook geladen en de uitkomst is hetzelfde.
heb ook 3 verschillend analoge pins gebruikt
A0
A1
A5
sensor value:311,volts:1.52, degrees c:101.86
sensor value:840,volts:4.10, degrees c:360.16
sensor value:713,volts:3.48, degrees c:298.14
sensor value:726,volts:3.54, degrees c:304.49
sensor value:1023,volts:5.00, degrees c:449.51
sensor value:767,volts:3.75, degrees c:324.51
sensor value:816,volts:3.98, degrees c:348.44
sensor value:711,volts:3.47, degrees c:297.17
sensor value:729,volts:3.56, degrees c:305.96
sensor value:733,volts:3.58, degrees c:307.91
sensor value:782,volts:3.82, degrees c:331.84
zoals gezegd is dit de meegeleverde code in de arduino software en dus zeker juist.
Kan dit een slechte sensor zijn? De berekening heb ik nagerekend en kloppen, de sensor value is het enige wat gemeten wordt, de rest wordt berekend.
Bedankt voor de hulp
ivo
