Luces led que se encienden por la noche y se cargan con panel solar
Hola,
Soy algo nuevo en el tema de Arduino, he visto y he programado algunos caso, pero ahora quiero hacer para mi jardín unas luces led, que se carguen con la luz solar y cuando sea de noche se enciendan, pero necesitaría vuestra ayuda.
Cosas que necesito:
Célula solar
diodo 1 N4007
cargador de batería tp4056
Batería
LDR (para ver la intensidad solar)
Luces LED
¿con que raspberry pi sería suficiente? Tengo la 4 para hacer cosas, pero esto lo quiero dejar fijo estas luces en el jardín así que me gustaría ir a por la más barata.
Necesitaría algo más, como haría la instalación, nunca programe nada con célula solar así que en ese tema estoy algo perdido, encender las luces cuando el LDR detecta que no hay luz solar si lo se programar, pero no se como hacer la instalación
Raspberry Pi en un foro de Arduino, o quieres usarla con un Home Assistant por ejemplo?
No, no quiero usarla como home assistant, lo quiero más simple que se enciendan y se apaguen dependiendo de si hay luz o no en el exterior.
Pero para eso no necesitas un microcontrolador, con una fotocélula te alcanza.
