Je suis entrain de faire une machine à cocktail à l'aide de 8 relais alimentés par un arduino UNO, ainsi que 8 pompes en 12V alimentées par une alim de 12V 1,5A.
Le tout est contrôlé sur téléphone via un module bluetooth HC-05 .
Le problème est le suivant:
Lorsque je sélectionne un cocktail sans alimenter les pompes, les relais s'allument et s'éteignent en respectant le programme demandé. ( parfois le programme ne s’exécute pas, je pense que c'est le bluetooth qui n'est pas très stable..)
Cependant lorsque j'alimente les pompes :
Soit :
-Le programme ne se lance pas --> Les relais ne s'activent pas, j'entends un clac mais pas de témoin lumineux d'allumés sur le le le relais.
Ou
-Le programme se lance mais il se réalise partiellement ...
( je précise que les pompes ne fonctionnent pas en même temps)
Quand j'ai commencé le projet j'avais essayé des programmes simples afin de contrôler le relais et tout était ok..
J'ai alimenté les relais séparément (alim 5v ; 0,7A).
J'ai relancé mon programme ( voir plus haut ) , les deux 1er pompes fonctionnent correctement, cependant la 3ème ne s'allume pas ... (parfois le relais claque, le témoin lumineux s'allume un quart de seconde et plus rien.. )
J'ai relancé le programme 5 fois, le résultat est toujours le même..
En ne mettant uniquement le pin vcc sur le +5v de l'arduino, et sans brancher l'alim externe, le programme s’exécute correctement (les témoins lumineux s'allument et s'éteignent ).
Si je rajoute l'alim avec le +5v sur le JD-VCC et le - sur le gnd, le programme s’exécute aléatoirement:
Soit rien ne s'active ( les témoins lumineux non plus)
Soit il active la première pompe puis s'arrête mais la seconde ne s'allume pas et pareil pour la 3ème... ( c'est aléatoire.. )
J'ai enlevé le cavalier pour y mettre une alim externe donc:
GND: branché sur le + de l'alim ( il y a une inversion le GND c'est le JD-VCC... )
JD-VCC: branché sur le - de l'alim
VCC: branché sur le 5V de l'arduino
