Mal was anderes:schöne Gehäuse. Woher?
Hallo,
meistens geht es hier ja um Prototyping, Software Entwicklung etc. für Ardo.
Nun kann es aber sein, dass ein Projekt auch mal fertig wird - theoretisch :wink: Wo gibt es für den Fall schöne Gehäuse? Ich suche etwas quarderartiges. Nichts rechteckiges. Vieleicht so im Maß 100mm x 100m x 100m. Wo gibt es solche Ghäuse? Gibt es solche Gehäuse?
Ja, gibt es. Wenn Du mit einem Hammer solange auf die Seiten des Rechteckes haust bis es quadratisch ist ! ::slight_smile:
http://such001.reichelt.de/?;ACTION=444;LA=444;GROUPID=449;PROFID=3351;SEARCH=geh�use;SID=40TRIEUn8AAAIAACwjH5k9473c530f4ecae7f3efd13d4a5ff0751
100mm x 100m x 100m ist ein recht aussergewöhnlicher Wunsch :wink:
Ich habe einfach mal in meinem Kollegenkreis rumgefragt ob jmd. Zugriff auf CNC ähnliche Maschienen etc. hat und siehe da. Einer der Kollegen macht fast nix anderes als Frontplatten und Gehäuse für Maschienen fräsen, lasern und so weiter. :slight_smile:
Einfach mal rumfragen. Vill. kennt ja jmd. der jemanden kennt der jmd. kennt...
@DE8MSH
Was möchtest Du den bauen ? Einen Borg-Kubus ? :slight_smile:
Hallo :slight_smile:
Nicht ganz das, was Du gerade suchst, aber ein fertiges Arduino-Gehäuse gibt es bei RS-Components:
Sogar passend für ein Arduino inkl. Shield :wink:
Lieben Gruß
Poldi
Harness for Arduino/Seeeduino Bausatz:
http://www.watterott.com/de/Harness-for-Arduino/Seeeduino-Bausatz
Harness for Arduino/Seeeduino Mega Bausatz:
http://www.watterott.com/de/Harness-for-Arduino/Seeeduino-Mega-Bausatz
Hi
Kann nur sagen wie ich es mache:
Ich gehe davon aus , die Entwicklungs-/Test phase ist abgeschlossen;
Wenn ich vorhabe ein Gerät zu bauen, fange ich beim Gehäuse / Layout an zu planen:
  1. Funktionen festlegen (bzw. geplante / mögliche Erweiterungen)
  2. Wie groß wird das Ding?(outfit : künstlerisch oder technisch
  3. Was muß das Gerät aushalten? (mechanisch, temperatur usw.)
  4. Bedienelemente
  5. Stromversorgung (Netz / Batterie..Solar)
  6. Einzelstück oder (Klein)Serie
  7. Was soll / darf es kosten? (Eigenbedarf, Weitergabe, ..)
ja, und dann wird Punkt für Punkt abgearbeitet..
(Aber es gibt auch Bastler, die einen hohen Aufwand für EINE Platine betreiben, und die schöne Schaltung in einen Schuhkarton einbauen ::slight_smile:
..also eine Angabe 100x100x100 ist für mich leider nicht ausreichend, um auf deine Frage genauer einzugehen :slight_smile:
Liebe Grüße
GP Helli
Am besten: Selberbauen!
Plexiglas, ein paar Winkel, Gewindestangen, Schrauben und Muttern und schon hast du ein super Gehäuse, dass genau die Maße hat, die es haben soll.... und je nachdem wie viel Zeit du investierst auch noch entsprechend stoßfest / wasserdicht / etc ist....
Macht (mir zumindest) fast genau so viel Spass, wie am Arduino rumzubasteln.
Gruß
Oha,
ich danke Euch für die Zahlreichen Tipps.
Die Plexiglasidee ist nicht schlecht. Ich bin aber leider kein guter Handwerker. Daher wird das dann eher schlecht, wenn ich das in den Händen hatte :wink:
Ich hatte bei dem 10x10x10cm Teil soetwas wie den iMac Cube oder so im Kopf - als Designidee :wink: Oder Satcubes, die haben doch auch 10x10x10cm :slight_smile:
Naja, jedenfalls soll das Fertige dann in ein Gehäuse, welches auch ein Diplay enthalten soll (Nokia 3310?). Es soll dann auch auf dem Tisch, Regal oder sonstwo stehen. Daher die 10x10x10cm Idee.
Also wenn es was ist, wo du Wert auf das Design legst (und nicht nur / bzw. nicht so sehr auf Funktionalität) dann ist Plexiglas doch noch viel besser. Dann kannst du auch noch mit licht ein bischen rumspielen und einen richtigen Hingucker bauen... probiers mal aus: So schwer ist es nicht und Plexiglas gibts echt günstig. (Wenns hinterher noch besser werden soll) kannst du auch noch besseres Plexiglas nehmen (zB http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/platte/plexiglas-xt-allround-8ny276huqre.html)
Gruß
Wenn das Gehäuse keinen alzugroßen Belastungen ausgesetzt ist, und ein Unikat werden soll, mach ich das :
Am PC Entwerfen,
auf KARTON (1-2mm) aufziehen (Sprühkleber),
mit CUTTER (!!) ausschneiden,
mit Modellbaukleber (UHU Hart o.ä.) zusammenfügen,
mit Klarlack BEIDE SEITEN (verzieht sich sonst!!!)2-3x lackieren,
DANN die Elektonik einbauen.
Vorteil dieser Methode:
Schöne Gestalungsmöglichkeiten - Grafik Programm>Farbdrucker;
Schnell;
Preiswert;
kaum Werkzeugbedarf (Cutter, Schneide-Lineal, ein paar Wäsche-Kluppen);
relativ Staub- und Schmutzfrei ;
(Zur Frontplatten-Gestaltung verwende ich den FrontDesigner von Abacom)
Als kleiner Anreiz was man mit Plexiglas alles schönes machen kann:
Hey, hier läuft's gerade richtig gut! Tolle Ideen und Tipps habt Ihr. Gefallen mir alle.
http://bausteln.de/shop/arduino/arduino-zubehoer/arduino-gehaeuse.html
vielleicht ist das was...
Gruß Kalli
Schau mal das hier: de.sci.electronics-FAQ V3.60 Stand: 13.7.22. Davon abgesehen ist es eine sehr gute Idee zuerst das Gehäuse festzulegen und dann die Platine passend zu designen.
Gruß, Udo
