Hola todo saludos soy nuevo primer quiero hacer proyecto encendido automático de monitores, televisiones y pantallas equipo CPU etc.. código con attiny85 ó 13 que me recomendó? gracias soy sordo inge espero te entiendo
Aquí no hacemos programas a pedido, solo intentamos resolver problemas de tu código.
De todos modos tu código lo resuelves con unas pocas líneas y un par de delays.
Sería algo así (en pseudo código)
- Setear pines como salidas
- Pin RELE = HIGH* (desactiva el relé)
- Pin LED = HIGH (enciende el LED)
- delay de 10s (tiempo de encendido del LED)
- Pin LED = LOW (apaga el LED)
- Pin RELE = LOW* (activa el relé)
- delay de 1s ó 3s (duración del pulso de encendido de aparatos)
- Lazo infinito (aquí se queda hasta un nuevo reinicio sea por reset manual o por falla de energía)
(*) Invertir si el relé se activa con HIGH.
Que diferencia existe entre que sea automático o sea vuelve la luz y se enciende el monitor y que lo haga 10 segundos despues?
Puedes hacerlo con un 555 por ejemplo. Un monoestable.
Solo como alternativa, claramente lo puedes hacer como propones.
