No estoy seguro si se puede o no convertir algun de los piner digitales normales en pines PWM, en concreto me interesarian los número 12 y 13. Creo haber leido hace tiempo que si, pero no lo encuentro ![]()
Gracias por anticipado.
Si no pone PWM en la placa junto al pin es que no se puede, en este caso el 12 y 13 no lo llevan.
Podrás hacer PWM pero a mano, sin interrupciones que no es muy buena idea dependiendo de que vayas a conectar y de qué esté haciendo el Arduino.
Un saludo
Tambien puedes usar un TLC5940 para crear salidas PWM.
http://www.arduino.cc/playground/Learning/TLC5940
Saludos.
Gracias.
Ya habia pensado en realizar el PWM a mano, posible para lo que quiero hacer, pues en esa parte del programa solo el arduino solo consultara una tabla de la eprom y realizara el PWM en dos pines (supongo que no me dara problemas), pero me ha gustado mucho esta lcd:
y me ocupa los pines 8,9,11 y 13. Y lo del 11 y 9 me da por saco por que necesito dos salidas PWM y no me atrevo a modificar el escudo, no se si me sadria bien y cargarme 30 pavos me dolerian en el alma.
Pero no me importaria cambiar de idea sobre la LCD.
¿Sabeis de alguna LCD bien documentada para arduino y facil de usar que me deje libres dos pines PWR? Y barata, por supuesto.
Por 20 Euros tienes una pantalla de 2,8".
http://cgi.ebay.es/2-8-TFT-LCD-for-Arduino-Atmega168-328-/160519609750?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255fb6dd96
Saludos.
El 11 tiene que estar así obligatoriamente, el 9 se podría cambiar pero si el Arduino tiene 6 PWM podrías conectarlos a uno de los otros que están libres, no?
flico, esa ocupa más pines con PWM todavía.
chiva:
Me estaba fiando de una foto de internet en vez de mirar mi placa y creia que solo tenia tres salidas PWM en 9, 10 y 11. No me acordaba (sabia) de las salidas 3, 5 y 6. Muchas gracias de todas formas por la info.
flico:
Me la voy a mirar tambien, por que esa junto con un TLC5940 que me ha recomendado el otro compañero me sale mas barato que el escudo de sparkfun, aunque puede ser que me complique demasiado la vida. Y todavia estoy aprendiendo..Me lo estudiare.
Hola.
Tienes también estos LCD: http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=index&cPath=3
y tienen librerías para arduino.
Yo tengo 2 de estos y funcionan bastante bien.
Sobre la pantalla LCD habia pensado utilizar esta:
me gusta, no esta nada mal. Pero he encontrado esta otra:
En esencia es exactamente la misma, solo tendria que cablearla adecuadamente o, si me interesara, modificar el cableado y la libreria, que por lo que he visto es muy clara y facil de modificar.
No está mal tampoco, de esa manera no gastas tantos pins....
