Hola, me gustaría controlar el brillo de una matriz led con un panel solar pequeño, estaba leyendo que el pin ISET sirve para eso, pero realmente no sé si es posible hacerlo de esta manera ¿me podrían ayudar?
Translation:
Hello, I would like to control the brightness of a led matrix with a small solar panel, I was reading that the ISET pin is used for that, but I really don't know if it is possible to do it this way, could you help me?
it is not possible to do it this way. The ISET pin should be connected to ground through a resistor, the size of that resistor and hence the current flowing through it, controls the brightness of the matrix. A solar cell provides a voltage, and therefore will not work.
Ref.
@Grumpy_MikeKarma: 2500+
Google translation:
no es posible hacerlo de esta manera. El pin ISET debe conectarse a tierra a través de una resistencia, el tamaño de esa resistencia y, por lo tanto, la corriente que fluye a través de ella, controla el brillo de la matriz. Una celda solar proporciona un voltaje y, por lo tanto, no funcionará.
I think it would be possible to use a Light Dependent Resistor to control the brightness of the LEDs.
As the ambient light level goes down, the Light Dependent Resistors resistance will increase, reducing the LED current.
You would probably need a network of series/parallel resistors to achieve the desired results.
Creo que sería posible usar una resistencia dependiente de la luz para controlar el brillo de los LED.
A medida que disminuye el nivel de luz ambiental, la resistencia de las resistencias dependientes de la luz aumentará, lo que reducirá la corriente del LED.
Probablemente necesite una red de resistencias en serie/paralelo para lograr los resultados deseados.
