Maximale Belastung Arduino Uno
Hallo,
Ich steuer einen Bollerwagen Mithilfe eines arduinos.
Pins als Ausgänge sind wie folgt belegt
10-13 controller (alles inputs, über 3,3v output versorgt)
9 servo pwm signal (strom weiß ich nicht, denke gegen 0)
8 q1 10ma
7 speed 1 5ma
6 speed 2 5ma
5 speed 3 5ma
4 speed 4 5ma
3 speed 0 5ma
2 q2 10ma
A0 hupe 18ma output
A1 licht 15ma output
A2 bremse auf nur high signal undefinierter strom output
A3 bremse zu nur high signal undefinierter strom output
Bzw bisschen was muss bestimmt, geht auf eineL298N H-Brücke
A04 (input ultraschallsensor, versorgt über 5v output)
A05 Lüfter batteriesystem (10ma)
Ströme sind definiert durch Widerstände abzüglich Transistor bzw optokopplerspannung. Also max Werte.
Den Arduino versorge ich mit einem Spannungsbegrenzer 24v werden auf 7,7 bis 8v stabil gehalten.
Jetzt wird natürlich alles über 5v in Wärme verbraten, die CPU möchte auch versorgt werden.
Wann der begrenzer seinen hitzetot stirbt ist mir klar. Es werden selten mehr als 5 Ausgänge gleichzeitig angesteuert.
Was ich aber noch nie gefunden habe, schafft ein arduino alle Ausgänge gleichzeitig auf high zu setzten und ist er dann wirklich nur durch den Spannungsregler begrenzt oder schmilzt mir die CPU irgendwann bei zuviel last Gleichheit.
Hat hier jemand Erfahrung und vllt schonmal einen arduino so verbrannt um Erfahrungswerte zu schaffen welche maximalleistung der kleinen machine zumutbar sind?
Bzw ob irgendwann die Ausgänge nicht mehr sauber schalten?
Strebe hier viel PWM Modulation an und habe schon festgestellt, daß bestimme Pins nicht gleichzeitig PWM mögen.
Auch die faustgröße Max 20ma pro Ausgang macht Sinn, aber der schafft doch bestimmt nicht alle analog+digitalausgange gleichzeitig (schon allein wegen den üblichen max 500mA).
So vielen Dank an euch!
Sie haben an das englische Forum geschrieben. Bitte zögern Sie nicht, ins deutsche Forum zu wechseln oder auf Englisch zu schreiben
Bisher hat bei mir noch kein Arduino den Hitzetot gestorben, somit keine Erfahrung.
Der max. Wert des Ausgangsstrom eines Pins beim Uno wird im Datenblatt mit 40mA beschrieben. Man sollte aber möglichst nicht über 20mA gehen.
Der max. Wert für alle Pins zusammen beträgt 200mA.
Du mögest das Datenblatt des ATMega328P nach den exakten Werten befragen.
Pro 8Bit IO Port max. 100, oder 150mA ohne Gewähr
Sowas "übliches" gibt es nicht.
Die Polyfuse macht bei 500mA zu.
USB 2.0 garantiert nur 100mA
Wie schon gesagt
Pro Pin 20mA max 40
Alle Ströme zusammen 200mA (max belastung 5V bzw GND Anschluß des ATmega)
100 bzw 150mA für Gruppen von Pins (genaueres im Datenblatt)
Spannungstabilisator:
Max 1W Also bei 8V Versorgungsspannung sind das 3V am Spannungastabilisator 1W/3V = ca 330mA für die gesamte Elektronik (Arduino plus Rest).
Wenn der Spannungsstabilisator zu heiß wird schaltet er ab.
Der L298 ist ein sehr alter Schaltkreis. Es gibt bessere, die Weniger Verlustleistung haben. Ich kan Dir ohne genauen Infos zum Motor keinen anderen raten.
Grüße Uwe
