Medir corriente en el orden de microamperes con arduino
Buenas tardes no conozco mucho de arduino pero estoy intentando poder leer corrientes en el orden de los microamperes con arduino, hay algun sensor o dispositivo con el que pueda medir corrientes en el orden de los microamperes o algun codigo de apoyo.
Saludos y agradecere su ayuda.
Busca un esquema de lectura de uA que entregue 1 Volt o 5V y simplemente lo conectas a un Arduino para su lectura.
Google: microamperímetro digital
ejemplo de las búsqueda link.
No digo que hagas ese pero esa es la idea.
Y cuando encuentras como buscarlo en inglés :
Micro Ampere Meter Circuit surgen muchas soluciones
Este lesquema es muy interesante, no solo mide micro amperes sino también nano amperes.
Muchas gracias por tu aportacion surbyte lo intentare como comentas
Son sugerencias, hay muchas opciones.
La técnica básica para medir corriente es justamente medir la caída de tensión en una resistencia en serie que intercalas en el circuito que quieres medir.
Para mantener bajo el error introducido a tu circuito debido a la resistencia que incorporas al mismo, ésta debe ser menor al 10% de la resistencia equivalente del mismo. No quiero irme por las ramas pero, cuando mides microamperes tus opciones se complican y si no sabes trabajar con amplificadores operaciones es mejor que desistas de hacer algo propio y pases a usar/probar algo ya diseñado.
En el primer link el Operacional LM4250 no se si lo vas a conseguir. No lo he usado nunca y no puedes reeemplazarlo por cualquiera. Debe ser un operacional de características similares. Asi que ojo con eso.
El segundo ejemplo es mucho mas adecuado para tu proyect. Esta todo resuelto y es el que te aconsejo lleves adelante. Una un amplificador preparado para leer las celdas de carga usadas en las balanzas electrónicas, el HX711. Es un Amplificador de 24 bits de precisión. Una verdadera locura. Con Ganancias ajustables en 32/64 o 128 veces. Pero dificilmente lograrás usar un circuito que interfiera tan levemente como con esta opción.
