Medir presión difrencial
Hola personas del foro. Tengo este proyecto en el cual quiero reemplazar el manómetro utilizado en el experimento de tubo Venturi.
Encontré diferentes sensores de presión diferencial para Arduino pero no sé si sea posible usarlos para lo que deseo.
Si pudieran guiarme o decirme si es posible o con cual de los sensores es posible. Gracias, anexo foto y modelo 3D de como imagino el experimento.
Porque pones las fotos enlazadas a un Gmail que requiere autorización?
No es más fácil subirlas como adjunto?
la primera puede verse, la segunda requiere autorización.
Para tu proyecto Venturi solo debs encontar un sensor diferencial que tenga un rango de presión cercano a lo que esperas tener entre los dos puntos de medición.
Y ese valor es?
No es complicado. Nosotros usamos uno que mide un caudal muy bajo, imagínate que la fuente de aire es un ventilador. De modo que es factible
