Hallo,
ich bin neu hier. Ich würde gerne einige Daten (Messwerte wie z.B. Temp, Spannung etc..) mit dem Arduino Uno verarbeiten und speichern. Gleichzeitg soll bei erreichen einer best. Temperatur oder unterschreiten einer Spannung eine SMS versendet werden.
Ist es also möglich an den Arduino einen Datenlogger anzuschließen und gleichzeitig ein GSM-Shield? Für Hilfen und Antworten wäre ich sehr dankbar.
So hab mich noch etwas schlauer gemacht.
Seh ich es richtig, das ich es wie folgt anschließen kann:
D.h auf Pin 10 leg ich z.B das GSM Modul und auf Pin 9 das SD-Modul??
// start the SPI library:
SPI.begin();
// initalize the data ready and chip select pins:
pinMode(dataReadyPin, INPUT);
pinMode(chipSelectPin, OUTPUT);
loop(){
// take the chip select low to select the device:
digitalWrite(chipSelectPin, LOW); // select the device
SPI.transfer(dataToSend); //Send register location
SPI.transfer(thisValue); //Send value to record into register
// take the chip select high to de-select:
digitalWrite(chipSelectPin, HIGH);
Den 2. Codeschmipsel brauchst Du nur gleich zu machen mit einem anderen CS-Leitung für den 2. Baustein.
Grüße Uwe
