Hallo,
ich habe einen Arduino UNO. Er soll Zahlenwerte bis zu 4-Stelligen Zahlen übertragen können und diese dann auf einem transparenten Display ausgeben. Mein Problem ist es das er immer nur die erste Stelle der Zahl z.B. von 500, nur die 5 im seriellen Monitor ausgebt. Kann mir dort jemand helfen.
(Gerne ein hilfreiches Programm erstellen)
So ganz werde ich aus Deiner Beschreibung nicht schlau.
Meinst Du, dass der Arduino per BT die Zahl bekommt (woher) und diese dann auf einem Display (welches) darstellen soll?
Da das BT-Modul per SoftwareSerial angeschlossen sein sollte, kannst Du alle seriellen Einleseroutinen benutzen.
Hallo Tommy, der Arduino bekommt die Zahlen vom Handy geschickt und soll diese dann auf dem transparenten Display von sparkfun ausgeben. Bis jetzt ist mein Programm noch nicht wirklich weit weshalb es dir leider nicht weiter helfen wird, ich hoffe dir helfen die Informationen weiter und du kannst mir helfen.
Na irgendwas musst Du doch haben, wenn Du die erste Ziffer angezeigt bekommst.
Sendet das Handy ein Endezeichen mit oder woher willst Du wissen, wie lang die Zahl ist?
Ohne genauere Infos zu Deinem bisherigen Code und der Beantwortung der Fragen wird das höchstens ein Ratespiel und darauf hat hier keiner Lust.
Hallo Zusammen,
das Handy kann ein Zeichen vor und nach der Zahl senden.
#include "HyperDisplay_UG2856KLBAG01.h"
// User Setup //
#define SERIAL_PORT Serial
#define WIRE_PORT Wire // Used if USE_SPI == 0
#define SPI_PORT SPI // Used if USE_SPI == 1
#define RES_PIN 2 // Optional
#define CS_PIN 4 // Used only if USE_SPI == 1
#define DC_PIN 5 // Used only if USE_SPI == 1
#define USE_SPI 0 // Choose your interface. 0 = I2C, 1 = SPI
// END USER SETUP
// Object Declaration. A class exists for each interface option
#if USE_SPI
UG2856KLBAG01_SPI myTOLED; // Declare a SPI-based Transparent OLED object called myTOLED
#else
UG2856KLBAG01_I2C myTOLED; // Declare a I2C-based Transparent OLED object called myTOLED
#endif /* USE_SPI */
char Incoming_value = 0; //Variable for storing Incoming_value
Serial.begin(9600); //Sets the data rate in bits per second (baud) for serial data transmission
pinMode(18, OUTPUT);
Serial.println(F("Example4_Text: Transparent Graphical OLED"));
#if USE_SPI
SPI_PORT.begin();
myTOLED.begin(CS_PIN, DC_PIN, SPI_PORT); // Begin for SPI requires that you provide the CS and DC pin numbers
#else
WIRE_PORT.begin();
myTOLED.begin(WIRE_PORT, false, SSD1309_ARD_UNUSED_PIN); // Begin for I2C has default values for every argument
Wire.setClock(400);
#endif /* USSE_SPI */
if(Serial.available() > 0)
Incoming_value = Serial.read(); //Read the incoming data and store it into variable Incoming_value
Serial.print(Incoming_value); //Print Value of Incoming_value in Serial monitor
Serial.println("");
if(Incoming_value == '1') //Checks whether value of Incoming_value is equal to 1
//Serial.println("");
char Incoming_meter = Serial.read();
digitalWrite(18,HIGH); //If value is 1 then LED turns ON
myTOLED.windowClear();
myTOLED.setTextCursor(30,30);
myTOLED.print(" --->");
// if(Incoming_meter > 10){
myTOLED.setTextCursor(30,50);
myTOLED.print(Incoming_meter);
Serial.println("");
myTOLED.print(" meter");
Ich hoffe es hilft euch die Frage besser zu verstehen
Und die, die benutzt, hälst Du geheim. Die Fragen zu beantworten hast Du auch nicht nötig. Deine Mehrfachverwendung von Serial könnte ein Problem werden.
Wie ist das BT-Modul da dran?
Am Serial-Port?
Auf dem soll auch der Serial-Monitor laufen?
Wenn Du beides verwenden willst, brauchst Du ein Software Serial.
Der Code sollte eigentlich funktionieren.
Beachte die richtige Konfiguration des BT-Moduls. Anschlüsse(!).
// User Setup //
// END USER SETUP
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
char Incoming_value; //Variable for storing Incoming_value
char charArray[15] = {'\0'};
uint8_t index = 0;
mySerial.begin(9600);
WIRE_PORT.begin();
Wire.setClock(400);
setBlankArray();
void setBlankArray()
memset(charArray, '\0', sizeof(charArray));
index = 0;
void ausgabe()
Serial.print(charArray);
setBlankArray();
if (mySerial.available() > 0)
Incoming_value = mySerial.read(); //Read the incoming data and store it into variable Incoming_value
Serial.print(Incoming_value, HEX); //Print Value of Incoming_value in Serial monitor
Serial.print(", ");
if (!isControl(Incoming_value))
charArray[index] = Incoming_value;
index++;
ausgabe();
if (index == 14)
Serial.println(F("KEIN ENDEZEICHEN ERKANNT"));
setBlankArray();
Der Wert der gesendet wird muss mindest ein LF oder ein CR haben.
Lieber Tommy,
leider bin ich ein absoluter Anfänger im Programmieren, weshalb ich auch hier unterwegs bin.
Deshalb bedanke ich mich auch sehr bei dir sowie den anderen für die Hilfe.
Als '*' und '#'.
Du liest also ein, bis Du ein '#' findest(Anfang). Danach schreibst Du alles in einen Puffer, bis Du '*' findest (Ende) da schreibst Du '\0' in den Puffer, um die Zeichenkette abzuschließen. Dann wandelst Du diese mit atoi in eine Zahl um.
Kommen nur positive Zahlen?
Ich hab mal Deinen Gedankengang aufgenommen und mir selbst eine Aufgabe gestellt, die da lautet: ich will das ohne static-Variablen, um mehrere Streams wechselseitig einzulesen. Dabei abgefallen ist dann auch noch die negative..
Ich konnts noch nicht probieren - aber es kompiliert...
// Forensketch Stream einlesen ohne static Vars
// angestachelt durch https://forum.arduino.cc/t/mehrstellige-zahlenwerte-per-bluetooth-uber-hc-05-ubertragen-auf-ein-display/1054326/18
// ungetestet
#include <Streaming.h> // https://github.com/janelia-arduino/Streaming
constexpr char StartZeichen = '#';
constexpr char EndZeichen = '*';
char zeile[15] = {'\0'};
int32_t zahl;
Serial << (F("\r\nStart...\r\n")) << endl;
myRead(mySerial, zeile, sizeof(zeile));
void myRead(Stream &s, char *buf, uint8_t bufLen)
byte index = 0; // Positionszähler
int zeichen = s.read(); //
if (zeichen == -1) // Kein Zeichen?
{ return; }
for (byte b = 0; b < sizeof(zeile); b++) // durchlaufe buffer und suche
if (buf[b] == '\0' ) // erstes Vorkommen
{ break; } // wenn gefunden Abbruch Schleife
{ index = b; } // wenn nicht gefunden, wird der index gesetzt
if (isControl(zeichen) || index >= bufLen - 1)
{ zeichen = EndZeichen; }
switch (zeichen)
case StartZeichen:
memset(buf, '\0', bufLen); // buffer leeren;
buf[0] = StartZeichen; // erstes Zeichen setzen als Merker
case '+':
case '-':
if (buf[0] == StartZeichen) // wenn Merker gesetzt
{ buf[0] = zeichen; } // ersetzen mit aktuellem
else // sonst
{ memset(buf, '\0', bufLen); } // buffer leeren
case '0' ... '9':
if (zeile[0] == StartZeichen) // Wenn Merker gesetzt
{ zeile[0] = zeichen; } // wird erstes Zeichen ersetzt
else // sonst
{ buf[index + 1] = zeichen; } // setze nächstes Element
case EndZeichen: // Ende der Kette
if (buf[0] != '\0' && buf[0] != StartZeichen) // Wenn irgendwas im buffer ist
zahl = atoi(buf); // umrechnen
Serial << "Konvertierte Zahl: " << zahl << endl; // ausgeben
Vielleicht probierts mal jemand aus.
PS: Was mich wundert, das der Compiler beim case '-': / case '+' nicht fall trough meckert
Naja, static oder global ist halt eine Glaubensfrage.
Bei jedem Zeichen in einer Schleife das Ende der Zeichenkette zu suchen, nur um die Indexvariable weg zu lassen halte ich für Verschwendung von Rechenzeit.
Ich auch, aber mich hat die Herausforderung gereitzt
Vielleicht bietet ja jemand eine elegantere Lösung. Ansonsten bliebe nur die Verarbeitung mit einer zusätzlichen Referenz auf eine Indexvariable passend zum buffer.
