Message avec module sigfox qui n'arrive pas
Bonjour à vous, le lieu n'est peu etre pas le bon, mais ça traite un peu de mon probléme (si on peut dire)
J'ai un module SIGFOX enregistré chez UNABIZ. Pour l'activer, je dois envoyer un message.
J'ai televersé sur mon arduino, le programme de base me permettant de converser et transmettre de mon module.
Je tape une commande " AT$SF=A123".............. et j'obtiens cela dans le moniteur en retour.
A premiere vue, ca transmet bien, mais "delay up" qui laisse à penser à une mauvaise emission, auriez vous une reponse ou une piste à mon probleme, merci d'avance :
425s705:RF_API_init in TX
425s705:RF at Freq 868099500
425s708:TX START:nB=15
425s760:Wait For End of Tx
427s167:OnTxDone
427s167:End Of Tx
427s168:TX END
427s168:RF_API_stop
427s170:Delay= 740 ms
427s910:Delay Up
427s910:RF_API_init in TX
427s910:RF at Freq 868165000
427s914:TX START:nB=15
427s966:Wait For End of Tx
429s373:OnTxDone
429s374:End Of Tx
429s374:TX END
429s374:RF_API_stop
429s375:Delay= 740 ms
430s115:Delay Up
OK
Bonjour @al62
Ta question n'a rien à faire dans la partie du Forum dédiée de manière explicite aux réalisations abouties
-> Je le déplace dans la partie principale du Forum
Prends le temps de consulter les Bonnes Pratiques du Forum Francophone pour découvrir où et comment demander de l'aide
C'est à prouver !
Les infos que tu donnes sont très incomplètes
-Identifies ici le module utilisé (module de chez Wisol/Seong JI ? la commande AT$SF y fait penser)
-Donnes ici le code Arduino 'de base' que tu testes
On y verrait peut être d'où sort le "Delay Up' et ses 740ms, on verrait aussi si la cadence d'envoi des données est compatible avec ton abonnement Sigfox/Unabiz
(Pour savoir si les infos ont été captées et acceptées par le réseau Sigfox/Unabiz, va voir dans le backend Sigfox/Unabiz, meilleure façon pour savoir si le message arrive ou pas à destination
Bonjour,
J'utilise le module LSM100A ( comptatible LORA et SIGFOX)
J'utilise le programme ci dessous qui me permet d'envoyer des commandes AT et d'obtenir le retour de la carte. Pour l'envoi, j'utilise la commande "AT$SF="
La carte est bien mode sigfox.
Pour le backend, 140 messages par jour.Contactez UNABIZ, tout est ok chez eux, pas d'envoi !!
Ils m'ont demandé ma position GPS pour verifier la couverture. Cela etait hier. j'aurais une reponse ce lundi.
Merci pour le retour
#include <SoftwareSerial.h>
#define TX 7
#define RX 8
SoftwareSerial Sigfox(RX, TX);
  Sigfox.begin(9600);
  if (Sigfox.available()) {
    Serial.write(Sigfox.read());
  if (Serial.available()) {
    Sigfox.write(Serial.read());
Bonjour
Tu envoies donc des commandes AT à la main via une carte Arduino et tout ce que tu montres dans le message #1 est retourné par le module, c'est bien ça ?
Avec la commande "AT$SF=A123" l'envoi est comme la mise d'une bouteille à la mer !, le module n'a aucun accusé de réception
la question de la couverture est effectivement déterminante.
(J'ai laissé tombé Sigfox avec des modules Wisol SFM10R1 dotée d'un module Wisol pour un projet qui d'après les cartes était en bordure de zone de couverture, je te souhaite de ne aps être dans la même situation !)
es-tu certain de la bonne connection de l'antenne ?
Bonjour,
J'ai utilisé cette commande qui lance une reponse : AT$SF=313245,0,1
Données quelconque, 1 seule trame envoyée, 1 reponse attendue
Voici le resultat :
9152s654:OnTxDone
9152s654:End Of Tx
9152s654:TX END
9152s654:RF_API_stop
9152s657:TIM timeout Started= 20 sec
9152s657:Delay= 250 ms
9152s908:Delay Up
9152s908:TIM timeout Wait
9172s657:TIM timeout Stopped
9172s657:RF_API_init in RX
9172s661:RF at Freq 869511000
9172s662:TIM timeout Started= 25 sec
9172s662:RX START
9172s712:Wait For End of Rx
9197s662:TIM timeout Stopped
9197s662:End Of Rx
9197s662:RX END
9197s662:RF_API_stop
AT_RX_TIMEOUT
Si je comprend bien le module n'a reçu aucune réponse du réseau dans le temps imparti
il n'est donc pas raccordé pour une raison ou une autre au réseau (signal trop faible, configuration incorrecte)
Si possible aller faire un test dans une zone de franche couverture
