Message d'erreur de téléversement
Bonjour le forum!
j'ai commencer un projet arduino avec une carte nano
et je me suis rendu compte que je n'arrivait pas a téléverser dans la carte nano.
Un peut d'aide serai le bienvenue.
int clap = 0;
int relais = 2;
int powerPin = A0;
int gndPin = A1;
int capteur_clap = 4;
long debut_plage_detection = 0;
long plage_detection = 0;
boolean etat_lampe = false;
pinMode(capteur_clap, INPUT);
pinMode(relais, OUTPUT);
pinMode(powerPin, OUTPUT);
pinMode(gndPin, OUTPUT);
digitalWrite(gndPin,LOW);
digitalWrite(powerPin,HIGH);
int etat_capteur_clap = digitalRead(capteur_clap);
if (etat_capteur_clap == 1)
if (clap == 0)
debut_plage_detection = plage_detection = millis();
clap++;
else if (clap > 0 && millis()- plage_detection >= 50)
clap++;
if (millis()- debut_plage_detection >= 400)
if (clap == 2)
if (!etat_lampe)
etat_lampe = true;
digitalWrite(relais, HIGH);
Serial.println(1);
else if (etat_lampe)
etat_lampe = false;
digitalWrite(relais, LOW);
clap = 0;
le code
Arduino : 1.8.7 (Windows Store 1.8.15.0) (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé
Le croquis utilise 2508 octets (7%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 199 octets (9%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1849 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
le message d'erreur
merci d'avance
Aasgrim
Bonjour, Aasgrim
Aasgrim_:
Quelle carte physique utilisez vous , Uno ou Nano?
Cordialement,
bidouilleelec
J'utilise une Arduino nano ATmega 328
Aasgrim_:
Bonjour
Il semble qu'il y ait des nano avec un "nouveau bootloader"
j'ai vu passé qq chose là dessus sur le forum récemment
et que le choix ancien/nouveau se fasse au niveau de l'IDE (nano avec old bootloader)
je n'ai pas encore installé l'IDE 1.87
en changeant la carte j'ai un nouveau message derreur
Le croquis utilise 2508 octets (8%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30720 octets.
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Aasgrim_:
Sélectionnez nano dans outils>Type de carte
pardon voila le vrai message
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xc5
j'ai changer la carte dans les paramétre et voila le message d'erreur
Fais un essai en paramétrant ton IDE 1.8.7 comme çà
Cela ressemble à une non reconnaissance du produit.
La nano utilise quel circuit pour l'interface USB/série ? FTDI ou CH340G ?
--> circuit intégré à boîtier rectangulaire au verso du circuit imprimé et situé sous la fiche USB.
Si c'est un CH340 et que tu es sous windaube il faut installer le pilote (driver) , (si tu es sous Linux il n'y a rien à faire :grin:).
maintenant sa me fait se message d’erreur merci quand même
Arduino : 1.8.7 (Windows Store 1.8.15.0) (Windows 10), Carte : "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x29
j'ai un FTDI mais je ne l'ai pas acheter pour arduino
le problème vient peut-être du câble
Aasgrim_:
Et avec l'autre option?
Cordialement
c'est toujours le même
Aasgrim_:
Exactement le même message d'erreur?
Salut
Si avec l'option Outils / processeur / ATmega328P ou ATmega328P (Old Bootloader) cela donne le même résultat, il faut envisager un problème de bootloader, ou de carte, ou de câble.
Certain clones sont vendus sans bootloader.
Cette NANO a-t'elle déjà été utilisée ?
As-tu une autre carte NANO ?
As-tu une carte ARDUINO UNO ou autre qui fonctionne ?
Aasgrim_:
Dans le gestionnaire de peripherique windows quel port com apparait lorsque tu connecte ton nano
et avec quelles propriétés ?
exemple avec un nano équipé d'un CH340
