Bonjour,
je poste cela ici car sinon je ne sais pas où
J'ai un problème de téléversement avec une carte Arduino Nano Classique, reçue dans un kit Robobox. J'avais déjà eu un problème similaire avec une autre carte, mais j'avais provoqué un court-circuit, donc on m'en a renvoyé une. Sauf que cette fois-ci, je n'ai rien fait ! (On ne refait pas deux fois la même erreur
!) Elle est juste resté un bon moment (au moins deux mois) dans un tiroir. Je ne pense pas qu'elle ai pu être endommagé à ce moment là... Je précise qu'avant elle fonctionnait. De plus, le processeur de la carte chauffe (mais pas au point de se brûler). Je ne sais pas si ça a une importance, mais j'ai d'abord essayé de programmer la carte avec le logiciel mBlock v.5.40. Le logiciel ne l'a pas détecté.
Voici le code :
#include <Servo.h> Servo ServAvant, ServArriere; void setup() { ServAvant.attach(5); ServArriere.attach(6); } void loop() { ServAvant.write(90); ServArriere.write(90); }
Et l'erreur (à peu près la même que pour l'autre carte...) :
Arduino : 1.8.19 (Windows 10), Carte : "Arduino Nano, ATmega328P"
Le croquis utilise 2020 octets (6%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30720 octets.
Les variables globales utilisent 53 octets (2%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1995 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xa9
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Je pense devoir mettre la version détaillé...
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM1 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\chatn\AppData\Local\Temp\arduino_build_357404/Calibrage_Moteur.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM1 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x90
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x90
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x90
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x90
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x90
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x90
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x90
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x90
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x90
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x90
avrdude done. Thank you.
Voilà voilà ! Merci d'avance pour toute réponse ! ![]()
Si vous n'avez pas de réponse, merci quand même d'avoir pris le temps de lire ce message, et bonne journée !
