Bonjour à tous, je dispose d'un clone Arduino Nano et je n'arrive pas à téléverser un programme.
J'ai recherché et installé les bon drivers c'est à dire : ""CH341SER"".
Je n'ai apparemment pas de problème dans le gestionnaire de périphérique et je pense avoir fait les bonnes sélections dans l'IDE (Type de carte, Processeur et port)
(image en attachement)
Je ne sais pas si c'est normale mais la led verte "L" clignote une fois toute les secondes.
J'ai regardé 2, 3 postes sur ce Forum et je ne comprend pas pourquoi ça ne veux pas téléverser le programme puisqu'apparemment il n'y as pas de problème de driver.
La carte est alimenté en 5v avec un transfo 5v/2.1 A
Voici le message d'erreur de L'IDE :
Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Arduino Nano, ATmega328P"
Le croquis utilise 444 octets (1%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30720 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x73
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x73
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
A tout hasard..... tester l'appui bref sur reset lorsque la compliation est terminée, que la taille du sketch et l'occupation mémoire apparait et que commence le téléchargement proprement dit
al1fch:
Bonsoir Al1
+1
de toutes façons
... "çà mange pas de pain" !
Guyome411:
Non, je ne dipose que de cet arduino....
Si la derniere manip proposée par al1fch , ne fonctionne pas
et si tu ne dispose pas "au moins" d'un autre arduino fonctionnel
il ne reste pas/plus grand chose à faire ... au moins pour le moment
si tu peux "rapidement" t'en faire prêter un "fonctionnel"
Bonjour.
Je viens d'avoir le même soucis, j'ai juste modifiié le paramètre " Processeur" dans Outils et mis :
ATmega328P(old bootloader) et tout est rentré en ordre.
Cordialement
david35:
Bonjour.
Cordialement
même si je viens longtemps après ce problème j'ai fais comme toi j,'ai mis en "old bootloader" et ça a fonctionné !
Bonjour à tous
J'ai eu le même problème et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il faut installer le gestionnaire de carte version
1.6.19 ou 1.6.20, si c'est la version 1.6.21 cela ne fonctionne pas et ce avec arduino 1.8.5, je n'ai pas essayé avec les autres version d'arduino, ce qui est sur c'est que le problème se passe sur 4 ordinateurs différents que j'ai à la maison, je n'ai pas vérifié si il y a une incidence quand à la version de JAVA
