Bonjour
pas sur que cette sonde soit adaptée à ton probleme
c'est plus une sonde hygrometrique qu'un capteur d'humidité dans le milieu .
sinon en 1wire et en bidouillant un peu ces compos doivent etre exploitables.
casper22:
Pourquoi y aurait-il un problème d'adressage identique en I2C? chaque esclave à une adresse unique N
Et non , pas si simple !
La norme de base n'accorde des adresses que sur 7 bits (il existe une extension à la norme sur 2 octets mais je n'ai pas encore trouvé de circuits intégrés qui l'utilise).
A part le cas particulier signalé par pepe (--> utilisation d'un microcontrôleur où tout est permis, mais il faut s'assurer que l'adresse choisie n'entrera pas en conflit avec celle fixe d'un autre circuit intégré ) le choix de l'adresse n'est pas libre pour deux raisons :
sur 7 bits les combinaisons sont rares.
Les adresses sont gérées par un consortium regroupant l'inventeur du protocole I2C (--> Philips Composants, maintenant NXP) et les entreprises qui cotisent à ce consortium.
Conséquences :
Ce ne sont pas les modèles qui ont une adresse I2C mais les fonctions.
Certaines fonctions ont droit à plusieurs adresses I2C (choix sur 2 ou 3 bits) comme les Eeproms I2C parce qu'on peut en utiliser plusieurs dans un équipement.
D'autres fonctions comme les RTC n'ont droit qu'à une seule adresse parce qu'il n'est pas d'usage d'en mettre plus d'une dans un équipement.
