Salve, stavo pensando a quale è il miglior metodo per scrivere su una eeprom dei dati che inizialmente vengono creati sul pc.
La eeprom in questione è una at24c512c, quindi è seriale. L'unico modo che mi viene in mente, è il seguente:
collego la scheda arduino uno al pc e alla eeprom. Quindi da arduino uno escono due collegamenti seriali. Uno sketch dedicato si occuperò di scrivere i dati che arrivano man mano dal pc alla eeprom. E' una soluzione realizzabile? Ci sono metodi migliori?
Il modo più semplice è quello da te citato, caricare uno sketch temporaneo che faccia l'upload dei dati sulla EEPROM.
Sempre che i dati non siano tantissimi.
Ho visto comunque che esistono degli adattatori dedicati, cioè delle schede che permettono direttamente il collegamento serial/usb fra eeprom e pc. Ma il costo è variabile, dai 15-20 € in su.
Ripeto, dipende da quanti dati. Se si parla di qualche decina di byte, è un conto... in una Eeprom da 512 mbit ci stanno 64K di roba, quindi se la mole è molta, ti conviene davvero un programmatore.
In una eeprom da 512 kbit, ci dovrò trasferire almeno 256 kbit. Se questa è considerata una grande quantità di dati, non capisco perchè dovrei ricorrere a un programmatore dedicato. In fin dei conti, la scrittura sulla eeprom viene sempre pilotata dall'avr.
Scusa, non avevo letto bene il tuo post iniziale:
ultrasound91:
Sì, allora se lo sketch fa da programmatore puoi anche fare così, risparmi soldi.
Sei sicuro di non confonder ei Bit con i Byte?
Ciao Uwe
1 KiloByte = 1024 Byte = 8192 Bit.
Cosa ho scritto che ti ha fatto venire questo dubbio?
