Mi Ardiono Uno no almacena el programa.
Hola, buenas tardes.
Tengo un problema con mi placa Arduino Uno, al conectar y subir el programa a la placa, este lo sube sin ningún problema; Sin embargo, al desconectar el Arduino a la alimentación y volverlo a prender, el programa ya no se ejecuta.
Me fije en este problema porque tengo una lcd bien conectada y programada al Arduino, ya que como mencione el programa se ejecuta sin problemas cuando lo cargas; el problema radica en que no se alacena para la posteridad el programa, para que sirva mi placa debo volver a cargar el sketch cada vez que encienda de nuevo el Arduino Uno.
Como puedo resolver el problema. Ayuda .... :slight_smile: >:( :frowning: :o :confused:
Hola.
El Arduino parece estar mal, reemplázalo.
Saludos
Tal vez no tenga el bootloader cargado.
Creo recordar un caso similar, pero no estoy seguro porque nunca me pasó.
Creo que fue Jopapa quien sugirió la solución y era asi. Reinstalar el bootloader.
Para ello necesitarás otro arduino. Si tienes podemos indicarte como o solo buscar en Google Cargar bootloader.
Prueba esta Problema raro con Arduinos Nano (Solucionado brick del chip FTDI)
