Problemas al desconectar Arduino, no guarda programas
Hola!
Hace un tiempo comencé a hacer proyectos con Arduino UNO.
Pero cuando desconecto la placa y la vuelvo a conectar, el programa que había cargado, no se ejecuta.
Antes no sucedía, alguien me puede ayudar?
Probé con algo simple como lo siguiente:
int n= analogRead(0);
Serial.println(n);
Y no se ejecuta el programa al desconectarlo de la pc y volverlo a conectar. Tampoco se ejecuta al conectarle una fuente de alimentación externa..
¿Qué puede ser?
Porque dices que arduino no guarda el programa si no le has puesto nada que te indique que este esta ejecutándose?
Si lo conectas por cable usb deberías de utilizar el monitor serie para ver la impresión que realiza de la lectura análoga 1 por fuente externa no veo nada que te indique que el programa se está corriendo.
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Prueba este código este te encenderá y apagara el led que está conectada al pin 13 este ya tiene una resistencia después de subirlo desconecta tu arduino y vuelve a conectarlo y me cuentas.
Tenes razón! Efectivamente el programa corre pero no tenía cómo saberlo...
Pensé que Arduino se había dañado! Pero ahora me quedo más tranquilo
Muchas gracias por la respuesta!!!!
juancito, ve a Documentación y sigue los dos primeros tutoriales que tienen una serie de guias en youtube que te serán de mucha ayuda.
Y también lee las Normas del foro para que en tu próximo post insertes los códigos como corresponde o bien, comienza editando éste para que se pueda leer bien por quienes tengan tu mismo problema.
