Micro SD no imprime Fecha y Hora en Blog de Notas
Que tal , les comento de un problema que me trae loco por dias recientemente, tenemos un programa que por medio de un potenciometro indentifica cuanto esta variando el potenciometro, este tiene que mandar esos datos por medio de una targeta SD incluyendo fecha y hora, el problema es que el programa hace lo debido ,pero en el blog de notas creado en la Targeta SD solo aparecen numeros que no corresponden con la fecha ,
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <TimeLib.h>
const int chipSelect = 4;
  setTime(05,26,40,06,02,22);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.print("El dia de hoy es... ");
  // Verifica si la tarjeta puede ser iniciada:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Tarjeta corrupta o no presente");
    // Se termina el ciclo:
    while (1);
  // Hacemos un string para agregarla al data log:
  String dataString = "";
  // Leer sensor y agregarlo al string:
  for (int analogPin = 0; analogPin < 1; analogPin++) {
    int sensor = analogRead(analogPin);
    dataString += String(sensor);
    if (analogPin < -1) {
      dataString += ",";
  dataString += " = Valor Medido";
  time_t t = now();
  Serial.print(day(t));
  Serial.print(+ "/") ;
  Serial.print(month(t));
  Serial.print(year(t));
  Serial.print( " ") ;
  Serial.print(hour(t));
  Serial.print(+ ":") ;
  Serial.print(minute(t));
  Serial.print(":") ;
  Serial.println(second(t));;
  delay(2000);
se que puede ser un detallito con algo de la escritura pero si me pudieran ayudar lo agradeceria mucho!!
Adjunto lo que deberia de hacer , el foro no me deja subir mas de una imagen por ser usuario nuevo*
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y en lugar de poner capturas de códigos coloca el código usando etiquetas de código.
Si tienes problema edita de este modo: Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en </>
@hector_villanueva hermosa captura de pantalla, lástima que el código que se aprecia está incompleto y además, si estuviese completo y quisiera probarlo, tendría que escribirlo leyéndolo de la imagen, lo cual se hace bastante complicado salvo que tuviese 2 pantallas.
Así es exactamente como no se presenta un código, para eso están las Normas que el moderador @Surbyte te pide que leas y cumplas, para tu propio beneficio.
Saludos
Listo una gran disculpa , gracias por la observación!
Cual puede ser el sentido de esto
ir de 0 a 0?
Todos tus
estan mal
deben ser solo
Serial.print("/") ;
Aun asi sigue arrojando lo mismo
  Serial.print( "/") ;
  Serial.print( ":") ;
  Serial.print(":") ;
modificandolo sin el "+" ahora no arroja los datos en el txt
Sinceramente no encuentro el problema.
Probé solo imprimir fecha y hora (no tengo el resto del hardware) y se imprime sin problemas.
Incluso, te comento que no es estrictamente necesario usar la función now(), puedes hacerlo así
  setTime(18,01,30,8,2,22);
  Serial.print(day());
  Serial.print("/");
  Serial.print(month());
  Serial.print("/");
  Serial.print(year());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(hour());
  Serial.print(":");
  Serial.print(minute());
  Serial.print(":");
  Serial.print(second());
  Serial.println("");
e imprime la fecha y hora actual (no estudié la librería pero imagino que llama a now() por defecto) y se actualiza cada 2 pasadas, como es de esperar.
Por otro lado, la salida que generaría el código que muestras en #1 no se corresponde con la captura de lo que se ve en Notepad, algo falta en ese código.
Saludos
Hola, yo también soy novato con el tema de arduino, pero vi este video donde enseñan a usar datalogger para un sistema de regado, yo necesito registrar presiones y mandar los datos a una sd con fecha y hora, siguiendo las instrucciones del video y haciendo los cambios para tu aplicación funcionaría perfecto. Además, en la descripción de ese video que te dejé el link aparece la pagina del creador del codigo que explica con detalle como escribir los datos en un archivo .txt.
Saludos!
