Bonjour,
Que pensez-vous des microscopes bon marché qu'on trouve sur ali, ebay,... ?
Exemple:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005684766601.html
Bonjour,
Exemple:
Bonsoir
je ne me suis pas encore offert ce type d'accessoire ![]()
ici un article d'Elektor qui insiste sur l'importance de la mécanique du bidule pour qu'il soit réellement utilisable.
https://www.elektormagazine.fr/review/yg-review-andonstar-das-usb-mikroskop
Bonjour,
Personnellement j'avais opté pour un modèle de ce type, il y a plusieurs années.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005767912049.html
Il est correct pour lire de références de composants ou pour faire/vérifier des soudures.
Je l'utilise peu, mais il rend bien service.
A+
J'ai ce genre de caméra depuis quelques années
le point négatif que je pourrais formulé est la compatibilité dans le temps avec ton smartphone. Ce qui pourrait être un avantage est au final un inconvénient.
Mais pour visualiser des soudures sur ce genre de carte, c'est parfait
Je me suis procuré le microscope cité en lien dans mon premier post. J'ai fait un premier test... Il est fournit avec un cd avec un logiciel pour windows, j'ai pas pu le tester because j'utilise Linux. J'ai essayé leur appli android "DLscope" sur ma tablette et mon téléphone, cela ne fonctionne pas.
Sous linux, j'ai essayé avec le logicel pour webcam Guvcview et VLC, là ça fonctionne bien. J'ai fait un petit test avec une résistance que j'avais sous la main.
La résolution n'est que de 640x480px mais pour 6 euros..
Je confirme! Le support du microscope d'Ali est très légé, j'ai alourdi le pied pour qu'il soit utilisable.
Il me tente bien ce modèle avec un écran...
Oui... Pour moi impossible de configurer le microscope avec mes 2 appareils android.
Oui, quand je l'ai reçu cela fonctionnait assez bien, maintenant les applications ne reconnaisse plus le microscope.
Je me demande si il y a possibilité d'afficher l'image du microscope usb sur un écran TFT en passant par un ESP32?...
Sous linux il est reconnu comme une simple webcam, du coup je peux l'utiliser avec tous les logiciels qui capturent des images à partir d'une caméra comme GIMP par exemple.
Idem avec VLC.
J'ai juste un" truc" à moins de 3€ qualifié du grand nom "d'endoscope auriculaire".
Pour lire les références récalcitrantes sur les composants, il remplit son travail mieux que j'espérais.
Ba il faudrait que ton ESP32 soit capable de dialoguer en USB avec la camera.
Cela va donc dépendre de ton ESP32, mais si tu compte utiliser l'USB/port série d'un ESP32, la puce qui fait gére le dialogue USB<=>PortSérie, ne sera pas capable de communiquer avec la caméra, qui utilise surement le protocol UVC
Bonjour
si je comprend bien le document suivant il semble théoriquement possible avec l'IDF Espressif , pas l'IDE Arduino, , de récupérer par l'USB natif d'un ESP32-S3 en OTG le flux vidéo de certaines caméras UVC
https://docs.espressif.com/projects/esp-iot-solution/en/latest/usb/usb_host/usb_stream.html
https://docs.espressif.com/projects/esp-iot-solution/en/latest/usb/usb_host/usb_stream.html#usb-stream-user-guide
une tentative ici
https://www.reddit.com/r/esp32/comments/1flou54/esp32s3_usbcamera_uvcuac_test/?rdt=50283
https://www.youtube.com/watch?v=Hi-6Y12Jhgs
on trouve aussi des tests d'ESP32-S3 utilisés pour se comporter en caméra USB UVC
