Quando carrego o programa para o meu arduino este dá me este erro:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x026c
0xd9 != 0x02
avrdude: verification error; content mismatch
Até troquei a atmel 328p por outras que tenho aqui com o bootloader, carregado qualquer programa e o erro continua.
Qual é a board que tens seleccionada na IDE?
Board é a UNO.
Tenho um versão pirata NEECDUINO, mas que funcionava com a board UNO.
E o que fizeste antes dela deixar de funcionar?
Nada.
A última vez que carregou um programa ou trabalhou foi em Agosto e agora voltei para carregar outro programa e deu isto.
Após muitas tentativas consegui carregar o Blink, mas o problema continua.
E por vezes aprece este erro:
avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x64
avrdude: failed to write flash memory, rc=-4
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
hugo007
February 2, 2013, 10:28am
#8
Os chips sao iguais?
Nao têm alguma letra diferente? Pelo erro nao me parece que seja o caso mas o colega Nick Gammon tem uma pagina que talvez te possa ajudar.
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11633
La tem um skecth que podes carregar e depois comparar as assinaturas dos chips, fuses ...
Com isto podes tentar comparar os outputs e confirmar o estado dos chips.
Tenta
Corri o programa dos fuses do Nick Gammon "Atmega chip fuse caculator" e reparei que os fuses definidos no ficheiro board eram diferentes e alterei. Só não tenho a informação do unlock_bits.
No programa "Atmega chip fuse detector" em relação ao fuses dá me o mesmo, mas a soma bootloader também é difere
Atmega chip detector.
Entered programming mode OK.
Signature = 1E 95 0F
Processor = ATmega328P
Flash memory size = 32768
LFuse = FF
HFuse = DA
EFuse = FD
Lock byte = CF
Clock calibration = 94
Bootloader in use: Yes
EEPROM preserved through erase: No
Watchdog timer always on: No
Bootloader is 2048 bytes starting at 7800
Bootloader:
7800: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
7810: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
7E00: 85 E0 80 93 81 00 82 E0 80 93 C0 00 88 E1 80 93
7E10: C1 00 86 E0 80 93 C2 00 80 E1 80 93 C4 00 84 B7
7E20: 14 BE 81 FF D0 D0 8D E0 C8 D0 25 9A 86 E0 20 E3
7E30: 3C EF 91 E0 30 93 85 00 20 93 84 00 96 BB B0 9B
7E40: FE CF 1D 9A A8 95 81 50 A9 F7 DD 24 D3 94 A5 E0
7E50: EA 2E F1 E1 FF 2E A4 D0 81 34 21 F4 81 E0 BE D0
7E60: 83 E0 24 C0 82 34 11 F4 84 E1 03 C0 85 34 19 F4
7E70: 85 E0 B4 D0 8A C0 85 35 A1 F4 92 D0 08 2F 10 E0
7E80: 10 93 01 02 00 93 00 02 8B D0 90 E0 98 2F 88 27
7E90: 80 2B 91 2B 88 0F 99 1F 90 93 01 02 80 93 00 02
7EA0: 73 C0 86 35 29 F4 84 E0 99 D0 80 E0 71 D0 6D C0
7EB0: 84 36 09 F0 43 C0 7C D0 E0 91 00 02 F0 91 01 02
7EC0: 83 E0 80 93 57 00 E8 95 C0 E0 D1 E0 69 D0 89 93
7ED0: 80 91 02 02 81 50 80 93 02 02 88 23 B9 F7 78 D0
7EE0: 07 B6 00 FC FD CF 40 91 00 02 50 91 01 02 A0 E0
7EF0: B1 E0 2C 91 30 E0 11 96 8C 91 11 97 90 E0 98 2F
7F00: 88 27 82 2B 93 2B 12 96 FA 01 0C 01 D0 92 57 00
7F10: E8 95 11 24 4E 5F 5F 4F F1 E0 A0 38 BF 07 49 F7
7F20: E0 91 00 02 F0 91 01 02 E0 92 57 00 E8 95 07 B6
7F30: 00 FC FD CF F0 92 57 00 E8 95 27 C0 84 37 B9 F4
7F40: 37 D0 46 D0 E0 91 00 02 F0 91 01 02 31 96 F0 93
7F50: 01 02 E0 93 00 02 31 97 E4 91 8E 2F 19 D0 80 91
7F60: 02 02 81 50 80 93 02 02 88 23 61 F7 0E C0 85 37
7F70: 39 F4 2E D0 8E E1 0C D0 85 E9 0A D0 8F E0 96 CF
7F80: 81 35 11 F4 88 E0 19 D0 23 D0 80 E1 01 D0 63 CF
7F90: 98 2F 80 91 C0 00 85 FF FC CF 90 93 C6 00 08 95
7FA0: A8 95 80 91 C0 00 87 FF FC CF 80 91 C6 00 08 95
7FB0: F7 DF F6 DF 80 93 02 02 F3 CF E0 E6 F0 E0 98 E1
7FC0: 90 83 80 83 08 95 80 E0 F8 DF EE 27 FF 27 09 94
7FD0: E7 DF 80 32 09 F0 F7 DF 84 E1 DA CF 1F 93 18 2F
7FE0: DF DF 11 50 E9 F7 F4 DF 1F 91 08 95 FF FF FF FF
7FF0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
MD5 sum of bootloader = 60 C9 1C 17 D1 EA 28 7D F0 C0 F5 1F E0 65 27 7E
First 256 bytes of program memory:
0: 0C 94 D9 03 0C 94 01 04 0C 94 01 04 E1 80 E0 FF
10: 0D F0 AD 0B E1 80 E0 FF 0D F0 AD 0B E1 80 E0 FF
20: 0D F0 AD 0B E1 80 E0 FF 0D F0 AD 0B E1 80 E0 FF
30: 0D F0 AD 0B E1 80 E0 FF 0D F0 AD 0B 0C 94 01 04
40: 0C 94 BB 08 0C 94 01 04 0C 94 2B 0A 0C 94 79 0A
50: 0C 94 01 04 0C 94 01 04 0C 94 01 04 0C 94 01 04
60: 0C 94 01 04 0C 94 01 04 45 78 74 65 02 A0 FB 7C
70: E0 B2 B3 7C 02 A0 FB 7C E0 B2 B3 7C 6C 65 00 44
80: 65 62 75 67 20 57 69 72 65 20 45 6E 61 62 6C 65
90: 00 45 6E 61 62 6C 65 20 53 65 72 69 61 6C 20 28
A0: 49 43 53 50 29 20 50 72 6F 67 72 61 6D 6D 69 6E
B0: 67 00 57 61 74 63 68 64 6F 67 20 54 69 6D 65 72
C0: 20 41 6C 77 61 79 73 20 4F 6E 00 50 72 65 73 65
D0: 72 76 65 20 45 45 50 52 4F 4D 20 74 68 72 6F 75
E0: 67 68 20 63 68 69 70 20 65 72 61 73 65 00 42 6F
F0: 6F 74 20 69 6E 74 6F 20 62 6F 6F 74 6C 6F 61 64
