Mit Apple funktioniert es, mit Windows nicht
Hallo zusammen,
Versuche einen Arduino Nano zu programmieren, Mit Mein Apple Macbook funktioniert es, Mit Windows 11 nicht.
Port stimmt
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
     System wide configuration file is "C:\Users\Gerard Backus\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
     Using Port                    : COM3
     Using Programmer              : arduino
     Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done. Thank you.
Fehlgeschlagenes Hochladen: Hochladefehler: exit status 1
Oh, eine gespaltene Persönlichkeit!
Ich rate mal :
Vermutlich liegt es nicht am Betriebssystem, sondern an der Installation der IDE oder der Rechtevergabe.
WIN-USB Kabel kaputt?
Vielleicht haben Sie auf dem Mac “Old Bootloader” gewählt und vergessen, das am PC zu machen?
Nachdem nun Dein anderer Account offensichtlich gelöscht wurde jetzt also wieder mal die Frage:
Was gibt Dir WERKZEUGE - BOARDINFORMATIONEN HOLEN raus?
Oder eins ohne Datenleitungen. ;) Auch oft als USB-Nur-Ladekabel bezeichnet ;)
Kupfer ist teuer, auch fĂĽr Chinesen ;)
GruĂź
Pucki
Ohne Datenleitungen kein COM Port.
Das ist nicht ganz richtig.
Man kann einen Com-Port auch nutzen wenn nix dranhängt. Besonders bei der Arduino-Ide. Die hat nämlich die schlechte Angewohnheit NICHT zu prüfen ob die Werte der Einstellung noch da sind bzw. stimmen.
Wenn man mit mehr als 1 MC arbeitet (ich z.b. Nano + Esp32) stelle die IDE zb. den Nano ein obwohl ich den ESP32 angeklemmt habe. Etwas was mich schon sehr oft geärgert hat.
Die einzige sichere Methode das zu testen ist, die Systemsteuerung zu öffnen, das Gerät abzuziehen und dann nach ca. 10 sek wieder anzuklemmen. Wenn was zuckt ist der Kabel I.O. wenn nicht dann nicht. Und wenn es zuckt, weiss man auch welcher Port der richtige ist.
GruĂź
Pucki
Iss klar..
Hallo,
er wird sicherlich das gleiche Kabel verwenden wie am Mac.
Ob der Port wirklich stimmt ist die Frage.
Meine Frage wäre, ist der USB Treiber installiert?
Schau einmal in den Gerätemanager.
Was passiert wenn du den Arduino ansteckst?
Welcher COM Port wird zugewiesen?
Wenn im Gerätemanager nichts beim ab/anstecken passiert, fehlt irgendwas.
Darum frage ich grundsätzlich nach den Boardinformationen.
Aber die verweigert der TO ja permanent.
Dann wĂĽsste man z.B. auch, was sich dahinter fĂĽr ein Schnittstellenchip verbirgt.
Hallo,
okay, macht Sinn.
Dieser sein Account hier ist auch gesperrt. Der Thread wird nun ins Leere laufen.
