Sicherlich keine der anspruchvollsten Aufgaben, aber vielleicht kann es ja jemand brauchen.
Um eine abwechslungsreiche Beleuchtung von Modellhäusern hinzubekommen, sollen verschiedene Lampen hinter Fenstern an- und ausgehen, um anzudeuten, wo die Bewohner gerade sind. Das ist mit dem Programm realisiert. Zusätzlich gibt es 2 Ausgänge die LEDs unterschiedlich flackern lassen (für Fernsehn, Schweißlicht o.a). Ein weiterer Ausgang steuert ein Blinklicht. Der Rest sind 10 Ausgänge um Lampen in (verschiedenen) Häusern/Zimmern beleuchten zu können.
Um die LEDs an- und auszuschalten gibt es 2 Felder: LOW_Ablauf (Flackern1,Flackern2,Blinken1,Zimmer 1-5), HIGH_Ablauf (Zimmer 6-10). Soll eine Lampe eingeschaltet werden, wird das Bit gesetzt. Soll die Lampe ausgehen, wird das Bit gelöscht.
Sollen mehr als 8 Stufen durchlaufen werden, muss die Variable geändert werden.
Über ein Angeschlossenes Potentiometer lässt sich die Ablaufgeschwindigkeit von 200ms bis ca. 10 Sekunden pro Takt verändern. Die Flacker- und Blinkgeschwindigkeiten sind davon nicht beeinflusst.
Der Taster lässt alle angeschlossenen Lampen aufleuchten. So ist schnell zu prüfen, ob noch alle Lampen funktionieren.
Im Anhang gibt es den Schaltplan.
Hier ein kleines Video vom fertigen Resultat. YouTube
// UNBEDINGT VOR DEM AUFSPIELEN DES CODES IN DEN ARDUINO DIE DIGITAL PINS 0 (RX) UND 1 (TX) FREILASSEN. ERST DANACH DIE KABEL ANSCHLIEßEN!
Schaltet die Beleuchtung für ein Haus
in Abhängigkeit von der am Poti eingestellten Geschwindigkeit.
Die Flacker- und Blinkgeschwindigkeit bleibt immer gleich.
Wenn Taster auf HIGH gezogen wird, werden alle Lampen eingeschaltet
const int FlackerDelay = 100; // Flackern in 100ms
const int CFlackern1 = 30301; // Muster1 um das Flackern an- und auszustellen
const int CFlackern2 = 28021; // Muster2
const int CBlinker1 = 255; // Blinker-Muster
unsigned long Zeit; // speichert die Zeit zu Anfang des Durchlaufs
unsigned long aktuelleZeit; // liefert die aktuelle Zeit zurück
int ledDelay; // Zeit zwischen den Durchläufen
int Poti = 2; // Potentionmeter für den ledDelay ist an AnalogPin 2 angeschlossen
int Taster = 13; // Taster auf DigitalPin 13
// Ablauf
// Hier steht wann, was eingeschaltet wird in Binärformat
// Zimmer10|
const byte AblaufAnzahl = 8; // speichert aus wie vielen Einzelschritten ein Ablauf besteht
// Zimmer5||Zimmer4|Zimmer3|Zimmer2|Zimmer1|Blinker1|Flackern2|Flackern1
byte LOW_Ablauf[] = {B00001111,B00010111,B00100111,B01000111,
B01000111,B00100111,B00010111,B00001111}; // B = Binär
// Zimmer10|Zimmer9|Zimmer8|Zimmer7|Zimmer6
byte HIGH_Ablauf[] = {B11111,B11111,B11111,B11111,
B11111,B11111,B11111,B11111}; // B = Binär
// Ende Ablauf
// *** Block 1 ***
// Flackern
int Flackern1 = 0;
int Flackern2 = 1;
// Blinker
int Blinker1 = 2;
// Lampen
int Zimmer1 = 3;
int Zimmer2 = 4;
int Zimmer3 = 5;
int Zimmer4 = 6;
int Zimmer5 = 7;
// ***Block 2 ***
int Zimmer6 = 8;
int Zimmer7 = 9;
int Zimmer8 = 10;
int Zimmer9 = 11;
int Zimmer10 = 12;
byte FlackernDurchlauf = 0; // speichert in welchen Durchlauf das Fernsehflackern ist
void setup() // Hauptschleife
// Pins werden auf Output geschaltet
pinMode(Flackern1, OUTPUT);
pinMode(Flackern2, OUTPUT);
pinMode(Blinker1, OUTPUT);
pinMode(Zimmer1, OUTPUT);
pinMode(Zimmer2, OUTPUT);
pinMode(Zimmer3, OUTPUT);
pinMode(Zimmer4, OUTPUT);
pinMode(Zimmer5, OUTPUT);
pinMode(Zimmer6, OUTPUT);
pinMode(Zimmer7, OUTPUT);
pinMode(Zimmer8, OUTPUT);
pinMode(Zimmer9, OUTPUT);
pinMode(Zimmer10, OUTPUT);
// Pins werden auf INPUT geschaltet
pinMode(Taster,INPUT);
digitalWrite(Taster,LOW); // Pull Down
for (byte Durchlauf = 0; Durchlauf < AblaufAnzahl; Durchlauf++) // Ablauf starten
ledDelay = analogRead(Poti)*10; // Potentiometerwert holen und mit 10 multiplizieren. Längest ledDelay 10230ms (10*1023)
if (ledDelay < 200) {ledDelay=200;} // ledDelay soll aber niemals kleiner 200ms werden
Zeit = millis(); // hole die aktuelle Zeit vor Begin des Durchlaufs
// Lichter setzen
aktuelleZeit = millis();
while (aktuelleZeit < (Zeit + ledDelay))
if (bitRead(LOW_Ablauf[Durchlauf],0) == 1) {if (bitRead(CFlackern1,FlackernDurchlauf) == 1) {digitalWrite(Flackern1, HIGH);} else {digitalWrite(Flackern1, LOW);}}
if (bitRead(LOW_Ablauf[Durchlauf],1) == 1) {if (bitRead(CFlackern2,FlackernDurchlauf) == 1) {digitalWrite(Flackern2, HIGH);} else {digitalWrite(Flackern2, LOW);}}
if (bitRead(LOW_Ablauf[Durchlauf],2) == 1) {if (bitRead(CBlinker1,FlackernDurchlauf) == 1) {digitalWrite(Blinker1, HIGH);} else {digitalWrite(Blinker1, LOW);}}
AlleAn(Durchlauf); // Hier werden alle Lampen außer dem Fernsehn/Flackern gesetzt
delay(FlackerDelay);
FlackernDurchlauf++;
if (FlackernDurchlauf == 16) {FlackernDurchlauf = 0;}
void AlleAn(byte TempDurchlauf)
if (digitalRead(Taster) != LOW) // Ist der Taster gedrückt
// JA
// Alle Lampen an
digitalWrite(Zimmer1, HIGH);
digitalWrite(Zimmer2, HIGH);
digitalWrite(Zimmer3, HIGH);
digitalWrite(Zimmer4, HIGH);
digitalWrite(Zimmer5, HIGH);
digitalWrite(Zimmer6, HIGH);
digitalWrite(Zimmer7, HIGH);
digitalWrite(Zimmer8, HIGH);
digitalWrite(Zimmer9, HIGH);
digitalWrite(Zimmer10, HIGH);
// NEIN
// *** Block 1 ***
// Sonderfall Flackern/Blinker
if (bitRead(LOW_Ablauf[TempDurchlauf],0) == 0) {digitalWrite(Flackern1, LOW);} // Nur wenn das Fernsehen/Flackern im Ablauf ausgeschaltet ist wird es ausgeschaltet.
if (bitRead(LOW_Ablauf[TempDurchlauf],1) == 0) {digitalWrite(Flackern2, LOW);} // Nur wenn das Fernsehen/Flackern im Ablauf ausgeschaltet ist wird es ausgeschaltet.
if (bitRead(LOW_Ablauf[TempDurchlauf],2) == 0) {digitalWrite(Blinker1, LOW);} // Nur wenn das Fernsehen/Flackern im Ablauf ausgeschaltet ist wird es ausgeschaltet.
// Dann setze die Lampen so, wie im Ablauf gesetzt
if (bitRead(LOW_Ablauf[TempDurchlauf],3) == 1) {digitalWrite(Zimmer1, HIGH);} else {digitalWrite(Zimmer1, LOW);}
if (bitRead(LOW_Ablauf[TempDurchlauf],4) == 1) {digitalWrite(Zimmer2, HIGH);} else {digitalWrite(Zimmer2, LOW);}
if (bitRead(LOW_Ablauf[TempDurchlauf],5) == 1) {digitalWrite(Zimmer3, HIGH);} else {digitalWrite(Zimmer3, LOW);}
if (bitRead(LOW_Ablauf[TempDurchlauf],6) == 1) {digitalWrite(Zimmer4, HIGH);} else {digitalWrite(Zimmer4, LOW);}
if (bitRead(LOW_Ablauf[TempDurchlauf],7) == 1) {digitalWrite(Zimmer5, HIGH);} else {digitalWrite(Zimmer5, LOW);}
// *** Block 2 ***
if (bitRead(HIGH_Ablauf[TempDurchlauf],0) == 1) {digitalWrite(Zimmer6, HIGH);} else {digitalWrite(Zimmer6, LOW);}
if (bitRead(HIGH_Ablauf[TempDurchlauf],1) == 1) {digitalWrite(Zimmer7, HIGH);} else {digitalWrite(Zimmer7, LOW);}
if (bitRead(HIGH_Ablauf[TempDurchlauf],2) == 1) {digitalWrite(Zimmer8, HIGH);} else {digitalWrite(Zimmer8, LOW);}
if (bitRead(HIGH_Ablauf[TempDurchlauf],3) == 1) {digitalWrite(Zimmer9, HIGH);} else {digitalWrite(Zimmer9, LOW);}
if (bitRead(HIGH_Ablauf[TempDurchlauf],4) == 1) {digitalWrite(Zimmer10, HIGH);} else {digitalWrite(Zimmer10, LOW);}
