Buona domenica a tutti,
avrei bisogno di un po' di aiuto per una modifica che richiede maggiori conoscenze di quelle che ahimè ho.
Ho acquistato un modulo TDS con relativa sonda ( Analog TDS Sensor Meter for Arduino / ESP32 / Raspberry Pi - DFRobot Wiki)
e ho scaricato la relativa libreria ( GitHub - DFRobot/GravityTDS: DFRobot Gravity: Analog TDS Sensor / Meter For Arduino SKU: SEN0244 )
Il punto è questo: la calibrazione viene fatta tramite monitor seriale e invece io avrei bisogno di farla interfacciandomi con un touch nextion e l'arduino mega e vorrei farlo implementando la modifica nella libreria in modo da continuare ad utilizzarla dato.
Ho provato a fare qualche modifica andando un po' a intuito, ma non sono assolutamente sicuro di quello che sto facendo e mi farebbe piacere avere qualche vostro parere.
Qui sotto vi posto lo sketch come è originale e come lo ho modificato
ORIGINALE:
boolean GravityTDS::cmdSerialDataAvailable()
char cmdReceivedChar;
static unsigned long cmdReceivedTimeOut = millis();
while (Serial.available()>0)
if (millis() - cmdReceivedTimeOut > 500U)
cmdReceivedBufferIndex = 0;
memset(cmdReceivedBuffer,0,(ReceivedBufferLength+1));
cmdReceivedChar = Serial.read();
if (cmdReceivedChar == '\n' || cmdReceivedBufferIndex==ReceivedBufferLength){
strupr(cmdReceivedBuffer);
return true;
}else{
cmdReceivedBuffer[cmdReceivedBufferIndex] = cmdReceivedChar;
cmdReceivedBufferIndex++;
return false;
byte GravityTDS::cmdParse()
byte modeIndex = 0;
if(strstr(cmdReceivedBuffer, "ENTER") != NULL)
modeIndex = 1;
else if(strstr(cmdReceivedBuffer, "EXIT") != NULL)
modeIndex = 3;
else if(strstr(cmdReceivedBuffer, "CAL:") != NULL)
modeIndex = 2;
return modeIndex;
void GravityTDS::ecCalibration(byte mode)
char *cmdReceivedBufferPtr;
static boolean ecCalibrationFinish = 0;
static boolean enterCalibrationFlag = 0;
float KValueTemp,rawECsolution;
switch(mode)
case 0:
if(enterCalibrationFlag)
Serial.println(F("Command Error"));
case 1:
enterCalibrationFlag = 1;
Serial.println(F(">>>Enter Calibration Mode<<<"));
Serial.println(F(">>>Please put the probe into the standard buffer solution<<<"));
case 2:
cmdReceivedBufferPtr=strstr(cmdReceivedBuffer, "CAL:");
cmdReceivedBufferPtr+=strlen("CAL:");
rawECsolution = strtod(cmdReceivedBufferPtr,NULL)/(float)(TdsFactor);
rawECsolution = rawECsolution*(1.0+0.02*(temperature-25.0));
// Serial.print("rawECsolution:");
// Serial.print(rawECsolution);
// Serial.print(" ecvalue:");
// Serial.println(ecValue);
KValueTemp = rawECsolution/(133.42*voltage*voltage*voltage - 255.86*voltage*voltage + 857.39*voltage); //calibrate in the buffer solution, such as 707ppm(1413us/cm)@25^c
if((rawECsolution>0) && (rawECsolution<2000) && (KValueTemp>0.25) && (KValueTemp<4.0))
Serial.print(F(">>>Confrim Successful,K:"));
Serial.print(KValueTemp);
Serial.println(F(", Send EXIT to Save and Exit<<<"));
kValue = KValueTemp;
ecCalibrationFinish = 1;
else{
Serial.println(F(">>>Confirm Failed,Try Again<<<"));
case 3:
if(ecCalibrationFinish)
EEPROM_write(kValueAddress, kValue);
Serial.print(F(">>>Calibration Successful,K Value Saved"));
else Serial.print(F(">>>Calibration Failed"));
Serial.println(F(",Exit Calibration Mode<<<"));
MODIFICATA (ho tolto quello che riguardava la lettura da seriale e ho modificato solo la gestione della calibrazione
void GravityTDS::ecCalibration(byte mode, float rawECsolution)
//char *cmdReceivedBufferPtr;
float KValueTemp; //,rawECsolution;
switch(mode)
case 0:
case 1:
case 2:
//cmdReceivedBufferPtr=strstr(cmdReceivedBuffer, "CAL:");
//cmdReceivedBufferPtr+=strlen("CAL:");
//rawECsolution = strtod(cmdReceivedBufferPtr,NULL)/(float)(TdsFactor);
else{
case 3:
