Modification durée appui bouton
Joli à bouton-poussoir en métal à distance, autobloquant, auto-Cristal, type de retenue, LED, NO NC, rouge, bleu, vert, 16mm, 19mm, 22mm, 2/3 positions (aliexpress.com)
Joli à bouton-poussoir en métal étanche avec fil, anneau LED, lumière électrique, verrouillage momentané, 16mm, 19mm, 22mm, 5 V, 12 V, 24 V, 220V, argent, 1NO1NC (aliexpress.com)
OK, merci.
Se sont donc des BP 4 broches, 3 à 6V pour les LEDs.
Si le circuit LED est bien separé au niveau du BP, c'est surprenant qu'il arrive à perturber le circuit contact de ce même BP.
Bien que la qualité, chez certain fabricants, n'existe plus.
Donc je présume que les LEDs marchent en permanence alimentées par une alim séparée
Et que tu n'a pas relié le 0V de l'alimentation des LEDs au GND Arduino, c'est inutile et potentiellement source de parasites si l'alimentation des LEDs est de qualité trop moyenne.
Éventuellement, c'est sur l'Alim séparée des LEDs qu'il faudrait mettre un condensateur entre le + et le -.
Je ne vois pas l'interèt de le mettre entre A0 et A1 de l'Arduino.
Mettre des résistances de PULLUP externe permet effectivement de réduire le bruit parasite.
C'est reconnut efficace avec des R PULLUP de 4.7 à 2k Ohms.
C'est aussi reconnut que le R PULLUP Interne, des entrées définies en INPUT_PULLUP ne sont pas des R de valeurs précisement connut (de 10 à 50k selon les experts).
Donc tant qu'à mettre des R PULLUP externes, mieux vaut il me semble choisir entre 4.7k et 2k, et ne définir les entrées concernées que en INPUT (et non en INPUT_PULLUP).
C'est juste un conseil.
