Module RF ne fonctionne pas bien
Bonjour,
J'utilise des modules RF433 avec le code ci-dessous. Tout fonctionne bien mais voila que maintenant cela ne fonctionne plus. En faite ce n'est pas la première fois. je n'arrête pas de galérer sur ce module RF qui fonctionne aléatoirement.
Si quelqu'un a déjà eu le soucis, merci de m'aider.
PS : je débute dans l'Arduino.
#include <VirtualWire.h>
const int BOUTON_1 = 3 ;
const int BOUTON_2 = 7 ;
//const int CAPT_LUM = 0 ;
    Serial.begin(9600);	  // Debugging only
    Serial.println("setup");
    pinMode(BOUTON_1, INPUT) ;
    pinMode(BOUTON_2, INPUT) ;
    // Initialise the IO and ISR
    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
    vw_set_tx_pin(5) ;
    vw_setup(2000);	 // Bits per sec
    const char *msg = "hello";
    int btn = digitalRead(BOUTON_1) + digitalRead(BOUTON_2) ;
    //Serial.println( analogRead(CAPT_LUM) ) ;
    if ( btn ) {
      digitalWrite(13, true); // Flash a light to show transmitting
      vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
      vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
      digitalWrite(13, false);
int Lumiere = LOW ;
    vw_set_rx_pin(7) ;
    vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    Serial.println(vw_get_message(buf, &buflen));
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
        Lumiere = !Lumiere ;
        digitalWrite(9, Lumiere);
        Serial.println("Etat Lumiére : ") ;
        Serial.print(Lumiere) ;
Bonjour
Quels modules ? ref, photos ?
Voici les modules que j'ai acheté :
https://www.amazon.fr/gp/product/B085MFDHHR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Bonjour,
C'est vraiment ce qui se fait de plus basique comme module. C'est très sensible à toutes les perturbations.
C'est surtout le récepteur qui laisse à désirer. Il faut utiliser un récepteur superhétérodyne comme celui ci.
C'est bien ce que je craignais
ces modules sont quasi inutilisables , seul le module émetteur mérite un peu d'attention (et encore)
Merci à tous pour vos réponses rapides.
De ce fait pour conclure que me conseillez vous comme émetteur récepteur ?
A noter que me projet et de faire un va-et-vient sans fil donc 2 émetteur et 1 récepteur.
Merci d'avance
