moisture sensor \ Feuchtigkeitssensor
Guten Tag,
im Rahmen einer Prüfung habe ich zusammen mit einem Arduino und diesem Feuchtigkeitssensor eine Bewässerungsanlage gebaut. Seine Funktion kann ich auch erklären. „An den zwei Kontakten des Feuchtigkeitssensors liegt ständig eine Spannung an. Die Platine misst dauerhaft wie viel Strom zwischen den beiden Kontakten fließt. Wenn jetzt beispielsweise die Erde befeuchtet wird kann der Strom besser von dem einem zum anderen Kontakt fließen.“ Aber erstens würde ich wissen ob das so ungefähr stimmt und auch wie es dann im Endeffekt zu dem Messwert kommt. Und am besten vielleicht wenn jemand Zeit hat kurz eine eigene Erklärung, da ich meine Ausarbeitung bereits abgegeben habe und die Präsentation noch halten werde und im Internet actually nichts zu diesem Thema finde außer wie das bereits genannte. Vielen dank:)
Sorry if the english is bad im just using google translate because i don t have that much time thanks.
Good day,
As part of a test, I built an irrigation system together with an Arduino and this moisture sensor. I can also explain its function. “There is always a voltage on the two contacts of the moisture sensor. The board permanently measures how much current flows between the two contacts. If, for example, the earth is moistened, the current can flow better from one contact to the other. ”But first, I would know whether this is roughly correct and how the measurement value ultimately comes about. And perhaps best if someone has time to make their own explanation, since I have already submitted my draft and will still give the presentation and actually find nothing on the Internet except for the one already mentioned. Thank you very much:)
Guten tag WannenwetschT, Welkommen...
First you should share your circuit and components. There are a few different moisture sensors being used. I do not like the type that passes current from one electrode to another due to a couple issues. 1 it is susceptible to galvanic corrosion since the two"electrodes" act as anode and cathode. It will corrode very quickly and give false reading... that is my main issues with them... also I'm not sure if passing current through what you're measuring is always a good idea.
The better design is the capacitive sensor which measures the changes in capacitance due to moisture in the soil or other medium.
Please share your circuit so we can stop guessing and answer more fully. Thank you and welcoime.
