Hola comunidad, ya eh terminado un proyecto de un monitor con una pantalla lcd y arduino para lo que es la temperatura y estadisticas de uso de un PC. Por que el foro no me deja publicar mas de 900 caracteres, dejo el link de mi proyecto en Taringa, con todo lo necesario. Saludos. Cualquier duda posteenla aca o en taringa. Monitor de temperatura y estadisticas de pc hazlo tu mismo
Pudiste adjuntar el archivo acá porque intenté ver de que se trata y no lo encontré.
Así que revisa tu posteo e intenta ponerlo mas claro. Letras negras o algo que diga CODIGO.
Aunque no dudo que esté, solo vi el link al IDE y a la librería I2C.
surbyte:
Hola Surbyte, el codigo esta en la imagen que dice “Descarga”
En cuanto al codigo es este:
#include <Wire.h>
/*________________________________
|Original Sketch By Aaron Kable|
Monitoreo de PC mediante: Arduino + Open hardware monitor, Con LCD 20x4
Sketch modificado Por "Fenrir93" 22/11/2016
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // Declaramos nuestra LCD
/*Creamos Carateres especiales para nuestro monitor*/
byte line5[8] =
{// full
B11111,
B00000,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B00000,
B11111
byte line4[8] =
{// 80%
B11111,
B00000,
B11110,
B11110,
B11110,
B11110,
B00000,
B11111
byte line3[8] =
{// 60%
B11111,
B00000,
B11100,
B11100,
B11100,
B11100,
B00000,
B11111
byte line2[8] =
{// 40%
B11111,
B00000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B00000,
B11111
byte line1[8] =
{ // 20%
B11111,
B00000,
B10000,
B10000,
B10000,
B10000,
B00000,
B11111
byte line0[8] =
{ // empty
B11111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B11111
byte loadchar[8] =
{ // Caracter % para la grafica
B11111,
B00000,
B10010,
B00100,
B01000,
B10010,
B00000,
B11111
byte tempchar[8] =
{ // termometro
B00100,
B01010,
B01010,
B01010,
B01010,
B10001,
B10001,
B01110
String inputString = ""; //String de entrada compuesto
boolean NewData = false;
//Declaramos strings de datos fraccionando el string compuesto
String CPUT = ""; //Temperatura de CPU
String GPUT = ""; // Temperatura de GPU
String GPUFC = ""; // % de control del ventilador de la GPU
String MotherT= ""; // Temperatura de la MotherBoard
String HDDT = ""; // Temperatura del disco duro
//Variables para conversiones matematicas, a partir de inputString
int Cload= 0; // Variable de la carga actual del Procesador
int Gload= 0; //variable de la carga actual de la GPU
int CFanSpeed= 0; //Variable RPM Ventilador de CPU (revisar conector en motherboard)
int SpeedMap= 0; // Variable de conversion de RPM a %(0 a 100);
int RLoad= 0; // % de Uso de la ram total 0 a 100
int Aviso1= 0; //Variable extra para proporcionar un aviso visual o auditivo, cuando la temperatura llegue a cierto Valor
int Aviso2= 0; //Variable extra para proporcionar un aviso visual o auditivo, cuando la temperatura llegue a cierto Valor
// setup LCD
lcd.init();
//lcd.backlight(); //Si borramos los "//" del inicio la retroiluminacion del lcd se activa al encender la PC
// Reservamos 400 bits para inputString:
inputString.reserve(400);
lcd.backlight();
lcd.setCursor(2,0);
lcd.print("Monitor de temp.");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("Arduino & OHM");
lcd.setCursor(4,2);
lcd.print("By Fenrir_93");
lcd.setCursor(7,3);
lcd.print("Para T!");
delay(4000);
lcd.clear();
lcd.noBacklight();
//Descripcion de los datos que se imprimiran en la LCD
lcd.backlight();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("CPU-Temp-Fan-Load");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("GPU-Temp-Fan-Load");
lcd.setCursor(6,2);
lcd.print("RAM Load");
lcd.setCursor(4,3);
lcd.print("Mother & HDD");
delay(4000);
lcd.clear();
lcd.noBacklight();
/*Declaramos pines 12 y 13 como salida*/
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
//Creamos los carater especiales
lcd.createChar(6, line0); // No se puede usar"0"
lcd.createChar(1, line1);
lcd.createChar(2, line2);
lcd.createChar(3, line3);
lcd.createChar(4, line4);
lcd.createChar(5, line5);
lcd.createChar(7, loadchar);
lcd.createChar(8, tempchar);
int iHome = 1;
int diff = 1;
int count = 5;
int dely = 0;
//Dibujamos la graficas con los caracteres especiales
void graph(int load, int width){
float weight = 100/width;
float full_cells_f = load/weight;
int full_cells = full_cells_f;
int i = 0;
while(i<full_cells){
lcd.write(5);
i++;
// escalamos las celdas
int wt = weight;
int test = (load-(wt*full_cells))/2;
if (test == 0){
test = 6;
if (load < 100){
lcd.write(test);
i++;
while(i<width){
lcd.write(6);
i++;
if (NewData) {
//Limpiamos la LCD al empezar
//Emepzamos a distribuir nuestros datos en el LCD (Nota: esta distribucion es para una lcd 20x4)
lcd.backlight(); //encendemos la retroiluminacion del LCD
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.write(8);
lcd.print(CPUT);
lcd.print((char)223);
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print(SpeedMap);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.write(8);
lcd.print(GPUT);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(GPUFC);
lcd.setCursor(9,1);
lcd.write (7);
graph(Gload,10);
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.write(7);
graph(Cload,10);
lcd.setCursor(1,2);
lcd.print("RAM");
lcd.setCursor(9,2);
lcd.write(7);
graph(RLoad,10);
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("Mother:");
lcd.write(8);
lcd.print(MotherT);
lcd.setCursor(12,3);
lcd.print("HDD:");
lcd.write(8);
lcd.print(HDDT);
/*Calculo de ventilador del CPU, de RPM a %*/
SpeedMap= map(CFanSpeed,0,3080,0,100);// En este caso el numero 3080 indica las RPM maxima del ventilador.
/*Valor para activar el led del pin13 cuando la temperatura llegue o supere cierto valor*/
if(Aviso1 >= 50){
digitalWrite(13,HIGH);
} //Se enciende al llegar a los 50 o mas grados en este ejemplo
else{
digitalWrite(13,LOW);
} //Se apaga si menor a dicha temperatura
if(Aviso2 >= 50){
digitalWrite(12,HIGH);
else{
digitalWrite(12,LOW);
/*Borramos el Input*/
inputString = "";
NewData = false;
int b[8];// b #0
void serialEvent() {
b[0] = 0;
while (Serial.available()) {
// Obtener el nuevo byte:
char inChar = (char)Serial.read();
// Agregarlo a inputString:
inputString += inChar;
// Si el carácter entrante coincide habilitamos:
if (inChar == '\n') {
//Establecemos los separadores ","
b[1] = inputString.indexOf(',');
b[2] = inputString.indexOf(',', b[1]+1);
b[3] = inputString.indexOf(',', b[2]+1);
b[4] = inputString.indexOf(',', b[3]+1);
b[5] = inputString.indexOf(',', b[4]+1);
b[6] = inputString.indexOf(',', b[5]+1);
b[7] = inputString.indexOf(',', b[6]+1);
b[8] = inputString.indexOf(',', b[7]+1);
b[9] = inputString.indexOf(',', b[8]+1);
b[10] = inputString.indexOf(',', b[9]+1);
//Seleccionamos los strings de entrada para poder imprimirlos en la lcd
CPUT = inputString.substring(b[0],b[1]);
GPUT = inputString.substring(b[3]+1,b[4]);
GPUFC = inputString.substring(b[5]+1,b[6]);
MotherT = inputString.substring(b[7]+1,b[8]);
HDDT = inputString.substring(b[8]+1,b[9]);
//Declaramos strings para conversion a "int"
String RPM = inputString.substring(b[2]+1,b[3]);
String loadHold = inputString.substring(b[1]+1,b[2]);
String loadHold2 = inputString.substring(b[4]+1,b[5]);
String RL = inputString.substring(b[6]+1,b[7]);
//Convertimos Los string a "int" para crear avriables para la funcion de la grafica de Load
Cload = loadHold.toInt();
Gload = loadHold2.toInt();
CFanSpeed = RPM.toInt();
RLoad = RL.toInt();
Aviso1 = CPUT.toInt();
Aviso2 = GPUT.toInt();
NewData = true;
Entiendo que con la funcion parseint() tambien se podria hacer.
Lo que recibe arduino es esto:
Saludos
