Monitor seriale non funziona con Wemos D1 r1 e Blynk
Non riesco a vedere i valori della variabile "redPin" sul Monitor seriale quando abilito la sola riga "pinMode(redPin, OUTPUT);".
Se la lascio anche lei disabilitata mi compaiono i valori delle tre variabili "redPin", "greenPin" e "bluPin" nel monitor.
Il listato che uso è il seguente:
/***********************  LelloGi  ***************
 * Logo v2_0
 * Utilizzo di Blynk per accendere e variare
 * il colore di un led RGB
 * scheda = Wemos D1 R1
 * 30 ottobre 2019
//#define BLYNK_PRINT Serial  // facoltativo!
#define redPin 1
#define greenPin 2
#define bluPin 4
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
char ssid[] = "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy";
char pass[] = "kkkkkkkkkkkkkkkkkk";
int redColor = 0;
int greenColor = 0;
int bluColor = 0;
BLYNK_WRITE(V1) {
  redColor = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V2) {
  greenColor = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V3) {
  bluColor = param.asInt();
  // Debug console
    Serial.println( "Start..." );
    Blynk.begin(auth, ssid, pass);
    Serial.println( "Blynk connesso!" );
    //pinMode(greenPin, OUTPUT);
    //pinMode(bluPin, OUTPUT);
    Blynk.run();
    Serial.print(redColor);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(greenColor);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(bluColor);
    //analogWrite(redPin, redColor);
    //analogWrite(greenPin, greenColor);
   //analogWrite(bluPin, bluColor);
Saluti
Lello
Ho provato a sostituire "#define redPin 1" con "#define redPin 5" e il monitor ha ripreso a funzionare.
Ho abilitato anche il comando "analogWrite(redPin, redColor);" ma sul pin D5 non succede niente, l'uscita è fissa a zero.
Ho letto che tutte le porte IO "All of the IO pins have interrupt/pwm/I2C/one-wire support except D0"
possono gestire anche il PWM ed è quello che servirebbe a mé.
Saluti
Lello
Fai un po di confusione con i pin
il pin 5 non è il GPIO5, ma il D1
quindi o li assegni come scritto (D1, D2, etc ) o guardi a cosa corrispondono
Ok! grazie... si adesso ho capito!
La scheda che uso io è la seguente:
Saluti
Lello
