Montar un proyecto sobre un pcb
Estimados,
antes que nada, disculpen mi ignorancia respecto de algunas cuestiones sobre electronica,
les cuento brevemente mi proyecto y problema. Arme un sensor de temperatura y humedad con Arduino Uno + el wi fi shield cc3000 y el sensor de temperatura y logre que funcionara.
Pero ahora quiero montar todo sobre un pcb. Pense en primer momento, ya que la idea es que funcione en un entorno real, que cada componente tuviera su propia pcb y que luego se conectaran mediante algun componente electronico que me facilitara conectar y desconectar cada placa, en caso de que alguna se rompiera y en ese caso yo pudiera desmontarla mas facilmente, que componente puedo utilizar?
Segundo, como deseo que funcione en un entorno real, un medio en que puede haber variaciones importantes de temperatura y humedad, necesito que todos los componentes esten envueltos o protegidos en una carcaza o algo, que me pueden recomendar al respecto?
Y Tercero, el arduino uno no trae nada para montarlo sobre un pcb, que puedo utilizar?
Desde ya, muy agradecido.
Cordiales Saludos
Fernando
hola!
si quieres usar el arduino uno puedes montar un shied con tus componentes y pinchar lo encima del uno en vez de pinchar en uno en una placa!
si quieres que quedemos más pequeño puede usar un arduino micro que si viene con pines para pinchar sobre una pcb.
para el tema humedad y tal ya se ha hablado hace poco hay una silicona que se vierte en la caja hasta cubrir toda la placa (dejar el sensor fuera de la caja) y lo aísla completamente del entorno (una vez seco)
ánimo con el proyecto
Gracias Gonzalo por tu respuesta,
donde puedo conseguir esta caja?
Saludos
a caja vale cualquiera, lo que necesitas es el líquido de la casa wurth por ejemplo
