bonjour j'ai un moteur de 1,1kW et de 7,4 A je voudrais le brancher à Arduino afin de contrôler le ON / OFF comme un interrupteur. Je suis novice, et je crois qu'il faut que je branche le moteur à un relais de puissance. Est il possible de brancher un moteur 220V sur un Arduino ? je vous remercie pour votre aide !.
Diane.
Sur un "Arduino" --> lequel ?
Ce qui compte c'est le microcontrôleur qui équipe la carte. Selon les cartes certains micros sont sous 5V et d'autres sous 3,3 V.
Première question : quelle est ta carte ?
Ces microcontrôleurs délivrent des signaux dont les niveaux sont compris entre 0V et leur tension d'alim, soit 3,3V ou 5V --> d'où l'importance de la première question.
Ces microcontrôleurs ne peuvent recevoir que des signaux positifs et dont le niveau n’excède pas leur tension d'alimentation --> encore la première question.
Quel type de moteur : 220V / 7,4 A est une information insuffisante.
Dans cette gamme de puissance il existe des moteurs à courant continu et d'autre à courant alternatif.
Bref tu n'as visiblement pas lu les conseils qui se trouvent dans les messages épinglés :
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=324322.0
Tu les lit et tu reformule ta question avec les détails indispensables qui manquent car en l'état actuel nous ne pouvons donner aucune réponse.
PS :
Quand tu écris :
tu donnes une grosse partie de la réponse.
Reste à choisir le relais --> mécanique ou statique.
Pour la commande des relais mécaniques tu peux rechercher sur internet ou lire ce tuto :
Bonjour,
Moi ça me fait toujours peur quand quelqu'un vient poser une question du genre "je ne connais rien en électricité, mais je voudrais piloter un moteur 220V (ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est du 230V) avec un arduino".
Il faut effectivement que tu te poses les questions évoquées par 68tjs, mais surtout soit prudente, le secteur c'est dangereux.
Kamill cela sent le projet tutoré, je pense qu'elle a un responsable.
Mais bon il est toujours préférable de rapeller les consignes surtout si c'est du 220V continu --> l'électrolyse du sang est beaucoup plus méchante qu'avec de l'alternatif qui lui peut tétaniser les muscles.
