Moin,
Ich habe diese H-Brücke L298 und würde damit gerne meinen DC Motor anteuern.
(https://www.amazon.de/Greluma-Motorantrieb-Controller-Stepper-Arduino/dp/B08K3886W7 )
Ich weiß nicht wie ich den Motor ans laufen kriege, ich habe schon Youtube Videos wie diese hier: Motor mit L298 ansteuern - Arduino - YouTube durch geschaut und exakt so nachgebaut aber es will nicht klappen.
In dem Video wird ja dieser Code hier benutzt:
int GSM1 = 10;
int in1 = 9;
int in2 = 8;
pinMode(GSM1, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
digitalWrite(in1, HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);
analogWrite(GSM1, 70);
delay(2000);
analogWrite(GSM1, 120);
Im Video steht das durchs anschalten der digital Pins die Richtung des Motors bestimmt wird und über AnalogWrite die Geschwindigkeit.
Weiß jemand woran das liegt? Der Motor funktioniert natürlich auch mit der Spannung die Anliegt.
Anschluss am Treiber eigentlich selbsterklärend aber hier:
Ist GND von der H-Brücke auch mit GND von dem Arduino verbunden?
agmue
June 28, 2023, 4:55pm
3
Hast Du eventuell GND zum Arduino vergessen?
Vergleiche mit Nr. 34 – Motoren mit H-Brücke L298N ansteuern .
uwefed
June 28, 2023, 7:07pm
4
Welchen Motor und mit welcher Versorgungsspannung?
Nein, ich hab das im Video auch nicht gesehen. Wo müsste ich das anschließen ?
Das ist erstmal nur ein 12v Test Motor aber der finale soll auch 12v haben
Wenn ich mit dem Multimeter messe kommt aber auch keine Spannung
agmue
June 28, 2023, 7:54pm
8
Der blaue Strich zum Arduino GND:
Achso ich dachte da müsste GND vom Netzteil dran
fony
June 28, 2023, 8:24pm
11
Habe was für Dich zum lesen
Als Masse (engl. ground, abgekürzt GND) bezeichnet man einen leitenden Körper, dem im Regelfall das Potential null zugeordnet wird, welches das Bezugspotential für alle Signal- und Betriebsspannungen darstellt.
Im Prinzip kann jeder beliebige Knoten einer elektrischen Schaltung Masse sein und als Bezugspotential für die Festlegung aller Spannungen in diesem Netzwerk verwendet werden. Die Masse kann potentialfrei sein, wird aber je nach Erfordernis galvanisch (elektrisch direkt) über Schutzleiter...
Deshalb bei Arduino (Nicht nur) müssen alle GND verbunden sein.
So wie immer, gibt's Ausnahmen, nur nicht im diesem Fall.
Und solltest Du von diesem Superladen den Motor 15 1/min gekauft haben Achte drauf das du ihn nicht zu stark belastest. Der Motor zieht dann 3,3 A nach dem Datenbild und die Brücke ist bis 2A angegeben. Aber wer weiß schon ob das stimmt.
Ich würde die Stomaufnahme kontrollieren.
Das hat tatsächlich geholfen, Vielen Dank ! Ich habe jetzt verstanden wie die Input Pins bei dem Treiber funktionieren
agmue
June 29, 2023, 2:28pm
14
Aus Arduino-Sicht würde ein zusätzlicher GND-Pin nicht schaden, daher bist Du nicht der Erste, der darüber stolpert und sicher auch nicht der Letzte. Ich stehe in der Reihe etwas vor Dir und kann jetzt mit meinem Wissen glänzen
system
Closed
December 26, 2023, 2:29pm
15
